Автор: v0f41k , 15 июня 2012
Интересует собрать SMP систему на K8 с условиями: чипсет via, наличие AGP, DDR1, 2IDE и полноразмерный ATX (не кастрат microATX где мало слотов PCI и DDR)
Приобрёл Athlon 64 X2 ADA4200DAA5BV Socket 939, именно такой выбрал потому как чипсетов via c DDR1, 2IDE и AGP под AM2/AM3 не существует.
Из того что удалось нагуглить:
"обычный" чипсет VIA K8T890 процессоры Athlon 64 X2 не поддерживает к тому же это PCI-express чипсет что совсем не соответствует моей концепции.
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/20136/EPoX_EP-9HEAI_obychnaya_plata_na_neobychnom_chipsete.html
VIA K8T800 не позволяет фиксировать на номинальных значениях частоты шин AGP и PCI, ну и ладно хорошо бы чтобы хотябы в номинале завёлся с athlon X2
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/19840/EPoX_EP-8HEAI_VIA_K8T890_S754.html
Остаётся чипсет K8T800 Pro - под AGP, но из-за того что производители материнок ориентировались на чипсеты Nvidia большинство материнок на via либо Socket 754 либо mATX.
Посоветуйте какую мать искать, может ещё какие чипсеты есть от VIA но я инфу пропустил? Обзоров материнок под K8 на via по инету не много, перечитал но проблема в том что большинство из них написаны во времена одноядерных процов и о поддержке Athlon X2 никакой инфы.
v0f41k
12 лет 9 месяцев назад
Восстановить проблем нет но штатными средствами у меня это не получилось, только хотсвопом (давно практикую).
Попробую разные, просто времени свободного в обрез, хотел избежать перебора, думал что я не первый ведь мамке в этом году 10 лет с момента выпуска стукнет, не верится что до сих пор никто не пробовал amibcp. Эта мать является редким исключением где последняя официальная версия хуже предыдущих и ещё весьма сырая.
Ещё хочу попробовать прошить биосы от:
Abit AV8, Epox EP-9HDAI, Epox EP-9VDA+, PC-partner K8T800PROASA-A53TP, у всех по фото мульт winbond, клокер ics - шансы старта есть
Вот только может быть засада что мульты у асуса с приставкой "-А", то что они аппаратно отличаются фигня, главное чтобы программно были идентичны.
EliteGroup KV2, MSI K8T Neo2-FIR - клокер ics мульт на фотках заклеен наклейкой, фото без наклеек в сети не нашёл
от Gigabyte обоих моделей и Soltek так понимаю бесполезно даже пробовать у них мульты ITE.
Ну и вообще впринципе можно рассматривать биосы от мамок на K8T800Pro не полноразмерных и под S754.
Как проверить работает память в 1канальном или 2хканальном режиме по факту (не доверяя биосу)?
i8088
Я просто не помню, с какой именно версией редактировал P4P800 на предмет отключения USB.
В любом случае, эти программы нестабильные и действительно может понадобиться просто
подобрать версию. Припоминаю не получалось редактировать BIOS-ы Asrock-ов(тоже 8.x),
все было нормально, но при попытке сохранения давала ошибку, а с ASUS BIOS было нормально.
Также не забывайте про mmtool, тоже версия под win.
Другие BIOS-ы попробовать можно, но боюсь на ASUS не заработает, платы очень специфичны.
Как отличить в 1канальном или 2хканальном режиме работает память вижу два способа -
1- замерять пропускную способность памяти(например memtest-ом);
2 - читать конфигурационные регистры северного моста встроенного в процессор,
нужно изучить datasheet(ну или какая нибудь тестовая программа сможет определить).
v0f41k
12 лет 8 месяцев назад
Есть образ XPsp3 x86 сделаный мной собственноручно, установлена система с нуля на другом железе + апдейты + куча ПО, твики интерфейса, настройка профиля и т.п., драйвера не установлены изначально, а то что винда поставила из стандартных удалено, драйвера ide стоят для совместимости Standart Dual Channel PCI IDE Controller.
Образ отлично работает на разном железе - проверен на нескольких компах и ноутах c чипсетами i440BX, via apollo pro 266, via KT266, KT400, i915GM , Serverworks ServerSet III LE, i945P, Nforce4 и других как с версией ACPI 1 так и 2.
А вот на Asus A8V deluxe с биосом 1015.002 такая фигня с этой материнкой:
при загрузке выпадает в BSOD 0x00000007E (C0000005, ...) на моменте когда должно переключиться в графический режим, в safe mode загружается отлично.
Внимание! не путать с известным bsod 07B где проблема из-за отстутствия дров загрузочного устройства.
С настройками биоса шаманил в т.ч. отключал ACPI и Cool&quite - не помогает, уменьшение памяти до 1-2гб тоже не помогает, если винт переставить в другой комп всё взлетает. Если заменить мать+проц на другого типа оставив RAM видео винт и БП - тоже подымается.
Разгона нет. Память тестил мемтестом не один раз - ok, менял на другого производителя. Пробовал отключить все интегрированные девайсы, вытащить всё кроме видяхи из PCI, заменить видяху AGP/PCI - не помогло.
Поскольку таких материнок и процов у меня 3шт:2 не паянные и 1 паяная - все 3 ведут себя одинаково (процы 4800+ и два 4200+).
Блоки питания ставил разные, в т.ч. брендовые заведомо исправные напряжения в переделах допуска, мощность от 250 до 420вт.
От того какой винт ide или sata и к какому порту: via raid(с предустановкой драйверов), promise raid(с предустановкой драйверов), sata винт в ide порт через переходник, ide винт - результат одинаков.
Windows PE с сидюка загружается нормально.
Из-за чего такое может быть?
Max
обычно это и является причиной такого поведения
savely
Так а на K8T800 он (образ) работает? C двухъядерниками типа 64 X2 он работает? Что дает анализ креш-дампа?
Да и на 7-ку пора переходить. Пока мой "универсальный" стендовый хард с 7-кой нигде не падал.
P.S. У меня тоже так бывало (как раз в районе VIA/NVidia + AMD). Но разбираться досконально недосуг было - проще накатить на "проблемную" платформу ОС с 0.
v0f41k
на K8T800 матерей других моделей у меня на данный момент нет чтобы потестить. Ставить ос поколения 7/8/vista/2008 нет желания вообще - ставлю лично себе, а не "что-нибудь чтоб отстали".
Позже попробую автоустановку xp, а также 2003 и 2003R2
Дамп в образе отключен, да и даже если включить чем его анализировать?
Max
видимо привыкли выпивать чашечку кофе пока ось загрузится, а 7 64 бит не даст даже успеть кофе налить
не понимаю за что так многие взлюбили самую тупую ось всех времен, она ведь даже на открытие папок порой задумывается.
igils
Max, это дело вкуса. Но на данную плату ставить 7-ку - еще больший изврат.
Я вот лично висты, семерки, и тем более - 8 терпеть не могу. Ну не нравятся они мне. У меня и XP на только подхвате стояла, пока не вышел для нее 2SP. Ребенок на своем компьютере поставил 7-ку второй системой только потому, что очень в какую-то игрушку поиграть захотел. Так что не я один такой. Пережиток прошлого.
P.S. Добрая половина ноутбуков из-за установленной 7-ки выглядит очень убого. Про парашу №8 вообще промолчу, "планшетная ось" для даунов. Особенно через некоторое время использования. Так что про кофе попить - это Вы приврали немного. Разве только свежеустановленная, безо всяких драйверов.
