Автор: siebent , 30 марта 2015
Есть в наличии asus gtx660-dc2-2gd5. На поверхности печатной платы оторваны SMD, помогите их идентифицировать, полагаю проблема в них. Карту можно запустить при определенных условиях. В системе должна быть установлена рабочая видеокарта в pci1, в pci2 ставим эту. Запускаем систему устанавливаем драйвера, после этого asus работает, но только в pci2, даже проходит тесты. Если драйвера предварительно не установлены, то система не запустится. Может кто-то сможет помочь с ремонтом?
Фотографию карты добавил в архив, так как не знаю можно ли давать ссылку на сторонний ресурс хранилища изображений, а форум уменьшает картинку.
makarog
11 лет 6 месяцев назад
Заклеил контакты ниже 32ух
Что-то вас перестал понимать, вы о чем, внятно можно изложить?
В таком случае что неисправно?
Написал же выше, от заклеивания возможные неисправности могут стать другими?
И можно ли ее с заклеенными контактами использовать? Так-как в pci2 перекрывает нужные разъемы.
И что? Работает при этом? Ну так и пользуйте.
siebent
Посмотрел распиновку PCI. После 32 контакта начинаются линии x8, дальше x16. Вот их и заклеил. Да карта работает в любых слотах PCI express. Если дело в конденсаторах, то их не особо трудно перепаять. Хотелось бы услышать Ваше предположение.
Если заклеить линии x16, оставив x4 и x8, то карточка так-же работает в любом pci. Но GPU-Z показывает, что режим остался x4.
makarog
siebent, я свои предположения уже высказывал, на первой странице.
siebent
Померял сопротивление всех линий PCI, обрывов не нашел. Разброс порядка 4 единиц (863 в среднем). Мерял до конденсаторов. И с обратной стороны карты, где нет конденсаторов (1215 в среднем). Конденсаторы проверил с помощью звуковой частоты, "звук" проходит через все. Но обнаружил на текстолите недостающий элемент (кажется, транзистор), фотографию прикрепил, выделен зеленым. Подскажите для чего он, нужно ли его вернуть на плату? Может ли из-за него карта работать только в x4?
makarog
Q520 p-channel 20V 3A APM2301CAC
