Автор: Dimanyc , 3 ноября 2011
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Надеюсь на вашу помощь.
Ситуация следующая: попал в руки ноут Asus U36JC без каких либо признаков жизни. Якобы неудачно перепрошили BIOS.
Разобрал ноут, как просили, выпаял микросхему флэш памяти (MXIC 25L3206E) и отнёс на перепрошивку на программаторе. Как оказалось, собственноручная прошивка хозяином не удалась и практически ничего не прописалось, почти по всем адресам FF.
Прошили, всё прописалось. Файл для прошивки брал с официального сайта Asus, последнюю версию. Впаял флэш память обратно.
Ноут ожил, но ведёт себя странно. При подаче питания от родного внешнего ИП сразу же загорается диод кнопки включения, как будто ноут включили, также горит диод с изображением лампочки и начинает вращаться куллер охлаждения радиатора (буквально 2 сек., потом останавливается). Затем, спустя примерно 15-20 сек. Куллер начинает вращаться на полной скорости. Проц и мосты нагреваются. И в таком состоянии ноут находится пока не отключить питание либо держать кнопку включения в течении 5 сек. Если выключать кнопкой, то спустя эти 5 сек. (пока держим кнопку) начинается\ циклический процесс: куллер перестаёт работать и одновременно с этим загорается ещё один светодиод с изображением закрытого замочка с буквой «А» в центре. Куллер снова начинает вращаться в течении 2 сек., останавливается и спустя 2 сек. тухнет диод с «замочком», клацают головки в винте и процесс начинается по новой. Как будто комп пытается запуститься снова и снова, но безуспешно. На кнопку выключения уже не реагирует. Изображение на экране ни при каких вариантах нет.
Есть у кого-нибудь какие мысли на этот счёт?
Я тут внимательно посмотрел даташыт на вашу флешку БИОСа и получается что она не на 4Мб а на 32Мб… Может вы случайно выпаяли флешку интегрированного видео?
[off]
1. Отличайте мегаБИТы от мегаБАЙТов.
2. Давно ли стали ставить отдельные флешки каждому девайсу? Тогда еще флешка от сетевой должна быть...
[/off]
1. Упс извините сонный был, видать и ступил.
2. Почти во всех ноутах которые попадались, и в которых видео впаяно в плату, но отдельным чипом, явным примером есть HP DV 6xxx, но не все модели (подробнее не помню). То на них стоит отдельная флеш.
[off]RomanIvFr, можете привести фото, позиционное обозначение? хочу посмотреть отдельную флешь на видеочип[/off]
To RomanIvFr: завтра попробую ваш метод с флэшкой, по результатам отпишусь.
З.Ы. А батарейка там одна, её и дёргал.
Постараюсь на етой неделе. Дето на складе валясь такая мат плата.
Пробовал способ с флэшкой - не прокатило, никакого обращения к ней =(
Нет ни у кого больше никаких мыслей на сей счёт?
самая первая и была, на которую Вы не ответили...
Размер файла на сайте- 2МБ, а размер флеши- 4МБ, отсюда вопрос- что и как именно вы прошивали?
Приаттачте дампик, который залили в неё.
