Автор: Timyr13 , 24 сентября 2016
Сейчас кз по 12в основного разьема, а так-же отсутствие ресета. Кз возникает после попытки запуска материнской платы. Запуск происходит по следующей схеме. вкл блок питания, загораеться светодиод дежурки. Нажимаем кнопку вкл, кратковременно (доли секунды) вкл материнка, загорается светодиод питания процессора. и потом выключается. Через некоторое время сама пытается включиться и происходит тоже самое.Функция перепрошивки биоса срабатывает( сначала моргает светодиод, потом горит). На разьеме кнопки питания 3,3В, на разьеме кнопки ресета 0В. Мультиконтроллер Nuvoton 6776f. На мультике 3VSB, VBat, ResetConi , PSIN в норме. Подскажите, что питаеться от основного 24-х пинового разьема по линии 12В ? И может есть у кого кусок схемы ресета на данную мп.
9 лет 10 месяцев назад
[OFF]
Сейчас измерил сопротивление линии 12в разъёма атх24 на землю. В разных точках земли показывает разные значения, но если брать землю на самом разъёме ,то сопротивление 786 Ом,а если использовать землю отверствий крепления мп,то сопротивление 2 десятых Ома .
Мягко говоря, у вас проблемы с процессом измерения :).[/OFF]
Timyr13
Так в том то и дело, что изначально измерял, держа щуп на замле разьема atx 24 pin. а сегодня черт меня дернул поставить щуп на контакты крепежных отверствий мп.
Timyr13
Извиняюсь, перепутал. на разьеме атх измерял не относительно земли, а контакта +3,3 В. Относительно земли висит кз. Но как узнать что именно садит линию, без выпаивания элементов ?
[OFF]
Тогда странным выглядит автостарт после выключения.
Погадать, например :).[/OFF]
Timyr13
Нашёл и заменил один полевик 7030. На плате находиться ниже сокета. Мать стала запускаться,но кроме нагрева процессора ничего не происходит. Пост кодов нет.
