Автор: widowmaker , 17 июня 2015
Мать P5Q-E rev 1.01G. По легенде предыдущего хозяина тупо лёг спать всё было ок, проснулся включил уже не работает. Внешне я осмотрел никаких повреждений видимых нет, кондеры все целые. Видео asus en7300gt, ОЗУ Hunix 1gb (HYMP112U64CP8-S6), камень c2d E6550 (это всё минимум для запуска с другого компа предварительно проверенный)
По факту при запуске не показывает вообще ничего, спикер не издаёт писков но при включении всегда слышно его характерный звук "тык". Сразу после включения начинает крутиться кулер на камне, после, секунд через 5 он выключается и через секунду снова запускается но крутится уже постоянно невырубаясь. С самого начала включал плату и камень не грелся Вообще. После когда пришёл домой, неторопясь продул от пыли, поменял термопасту мостов, вынул вставил батарейку, внизу есть две микрухи вставляющиеся в пазы, вынул протёр с ацетоном, вставил обратно. И после этих манипуляций проц при включении стал греться, причём если ждать достаточно долго то рука не терпит ниразу вообще. Подключённый винт даже пытается что то прочитать, шпиндель бегает.Плашку памяти переставлял местами, видеокарту пробовал переставлять в разные pci-e слоты, больше ничё нет в матери, запускал её на столе. Пробовал запускать только с камнем. Пробовал снимать все джамперы с матери и ставить обратно/менять_местами. Северный мост радиатор либо холодный либо тёплый, тк стоит боксовый интеловый кулер и тепло сразу сдувает, а южный мост достаточно тёплый по ощущениям примерно 40С. Зато под южным постом есть два чипа, правый греется очень сильно но рука терпит, левый чуть по меньше(на фото с зелёными полосками). Из инструментов "осциллограф" DSO-138, цифровой мультиметр, программатор MiniPro TL866A, обычная посткарта.
На сторонних форумах рекомендовали замерить напряжение на мио(W83667HG-A) со 107 по 111 ножки.
1.31, 2.03, 1.67, 0.22(прыгает в пределах 0.1), 0.85 соответственно.
Я не сервисный бог и если что не так сделал, прошу прощения. Говорите что сделать/замерять - всё исполню.
мосфеты и чипы
makarog
11 лет 3 месяца назад
widowmaker, вы поймите, "процессор взял с другого компа который точно работал с этим" никоим образом не приближает нас к истине, если только плата и ее ревизия, и версия биос не идентичны вашей. Не озвученные процессор/плата должны нас подвигнуть в упражнениях к гаданию?
А замеры - по всем питателям платы.
makarog, Процессор как писал в топике - c2d E6550.
Был бы очень Вам признателен если бы сказали где конкретно мерить. Тк для меня, питатель платы весьма расплывчатое понятие.
makarog
Хорошо, по всем силовым и дежурным питателям узлов и блоков, так будет не расплывчато?
Про версию биос мне повторять?
makarog, биос я зашил последний 2101 от 2009/04/30 с офсайта, в обе микросхемы. Предварительный бекап обеих я сделал и сохранил.
Если честно всё равно расплывчато. Я не учился на это и не работаю в области электроники, но мне это интересно. Поэтому на профессиональном языке не знаю что обозначает питатели. Если сказать например померить напряжение на ногах резисторов, кондёров, тринзисторов на плате или конкретных м/сх мне было бы гораздо понятнее. Фото платы в интернете есть, или я своё во весь размер могу выложить. А вы скажете например слева снизу от камня на таких то таких то элементах померить надо.
makarog
тринзисторов
Хз, что это такое, но догадываюсь/images/smiles/icon_biggrin.gif
Если затрудняетесь в определении питателей - огласите замеры на всех силовых элементах, трИнзисторах и прочих микросхемах, на фото покажите, бум разбираться по мере вашего изложения/images/smiles/icon_biggrin.gif
P.S. обучать вас навыкам электроники нет ни желания, ни возможности. питатель - источник питания (жарг.)/images/smiles/icon_biggrin.gif
северный мост
южный мост
Вопрос. Теоритически, вот это подойдёт для замены?
http://ru.aliexpress.com/item/AC82P45-SLB8C/32279849531.html
http://ru.aliexpress.com/item/AF82801JIR/32280936233.html
Ну или мб кто вернулся с отпусков подскажет, что ещё можно предпринять.
Может кто то помочь?
widowmaker
10 лет 11 месяцев назад
Всё ещё хочется починить.
Bookmark
10 лет 8 месяцев назад
Приветствую. Точно такая же проблема с P5K Premium/WI-FI. Один в один, отключается через 5-10 секунд и потом сама снова заводится, дальше без перезагрузок, на ресет реагирует с задержкой... Пробовал разные процессоры, перешивал несколько разных версий биос - никаких результатов.
Не появилось у вас подвижек?
Спасибо
