Автор: Roman4o , 7 апреля 2009
Утро доброе снова уважаемые гуру ... на этот раз постараюсь объяснить проблему насколько смогу подробнее .. а то меня уже ругали .. в общем мать сабджевая .. пост 00. Стартует с PWR_ON , но на самом PWR_ON только 2,94в. на ресете 5,04в.. На памяти на 7-ом контакте было 0 в .. поменял три АПМ2014Н появилось 2,75 ... напряжения на самих АПМ после замены:
PQ80 3,44; 3,45; 11,98
PQ85 3,44; 3,04; 4,17
PQ88 3,10; 2,75; 3,96
другие на плате .. такие ..
PQ107 1,44; 0 ; 3,3
PQ104 5,11; 3,27, 1,47
PQ79 3,42 , 4,32; 5,04
PQ32 11,93; 3,65; 11,94
PQ53 1,24; 9,5; 0
PQ68 1,23; 9,48; 0
PQ52 11,58; 2,34; 1,17
PQ6 11,49; 2,45; 1,21
PQ51 1,19; 9,52; 0
PQ46 1,19; 9,53; 0
пока все по транзисторам кроме маленьких .. если все в порядке буду мерить все что можно ... )))))) одним мультитестером некоторые вещи не замеришь .. ладно .. молчу и жду ответа
Roman4o
17 лет 7 месяцев назад
ну ладно .. не корите так сильно .. на ECS потому что выбора нет .. значит не судьба прошить .. пока нет подходящей платформы ))))))))
интересно что это maco имеет ввиду .. между сокетом и СМ вообще нет элементов ... один резистор да и тот не совсем точно между ))))))))) ладно .. SOT-89 это такое маленькое чудо техники .. типа мосфета с еще одной ногой на плате .. если да .. то рядом с мостом такое наблюдается .. на нём в два ряда написано .. 9452 и ниже 2948 ... если оно то померив слева направо по ногам получил ...2.53 , 1.51, 1.21... извиняюсь за простоту мышления .. но уж чего не знаем как называется того не знаем .. скажете запомню .. не скажете .. останусь невеждой .. )))))))
кстати вопрос на счет флешера родного для матплаты .. это что мне асуса обязательно искать для этой флэшки .. и еще максимально похожего по возможности?
[off]
Нда, а поискать по имеющемуся названию как-то лениво :).
Asus для перешивки этой флешки необязателен. Как я уже говорил, желательно использовать флешер, который является штатным для платформы, на которой производится hotswap (т.е. если вы хотите прошить какую-то флешку (совместимую с платформой, естественно) на той же ECS RS482-M, то заглядываете на сайт ECS и получаете штатный флешер, которым и пользуетесь для прошивки). Причем придется использовать ключи.[/off]
slgor
да снесите это уже в песочницу, чисто за простоту мышления.
Угу, перенес в Песочницу.
R_Soft
slgor, согласен, те же мысли возникают после прочтения темы...
Roman4o
спасибо maco за объяснение термина штатный флешер ... век живи век учись .. под термином платформа думалось совсем иное .. точнее думалось не в ту степь как оказалось .. сорри ..
будем в песке сидеть как Саид ...
полез искать флешера ... больше вопросов не имею ... если после перепрошивки не оживет тогда что в помойку или можно будет еще что-то сделать?
slgor
да да да, ремонт изделий заключается именно в перепрошивке , если не завелось, то в помойку, сокеты с мостами не имеют морального права сдохнуть, отвалиться, SIO, сеть, звук обязаны заявить о своей возможной неисправности за неделю до выхода из строя в письменном виде, гады производители не ставят зеленую кнопку с надписью "починиться". Думать, поиском пользоваться? да на *** надо.
R_Soft
Неправда. Автор предпринимает честные попытки мышления в тех или иных направлениях...
Ждем очередного флейма результата...
Roman4o
ну вот .. в процессе прошивки флэшка на процедуре записи просто висла .. было принято решение найти такую-же , что и было сделано,снято с другого трупа. (мародёр) Перешил командой
awdfl882 p5gd103 /cd/cp/py/sn/nab/f
все записалось как сказал прошивщик на ок .. но мать с новой свежезашитой флешкой не стартует так же .. к сведению без /nab не хотело шить .. кричало что not award bios и все тут ... так что я ей посоветовал всеравно шить что бы это не было )) правильно?
что дальше? есть варианты?
[off]
Маркировку флешки озвучивайте на всякий случай. Понятие "такая же" очень растяжимо :).[/off]
