Автор: rolonol , 8 августа 2011
Не включается даже принудительно замкнув зеленый провод на черный, гроза попала в телефонную линию к которой был подключен адсл модем, блок питания остался жив (проверял на других м/п) как и все другое
сетевую карту уже сдул, ничего не греется, надпись asus (поидее индикатор дежурки) мигает, на кнопке power sw скачет от 0,3 до 0,5 В
Попробовал другой бп надпись asus стала гореть непрерывно попробовал включить и чуть не оглох на одно ухо от взрыва в б/п при этом цвет надписи поменялся с синего на красный, и вентилятор в б/п не крутился
разъем б/п прозвонил кз нигде нет
при проверке был подключен только процессор
стоит с ней возится или нет?
Rustyle
12 лет 11 месяцев назад
а не могло это произойти из-за того что я выпаял сетевик... т.к. после того как он включился у меня я нагружал его всяескими стресс тестами. Спасибо за видео! Я заметил что при включении компа после того как я его "сделал" что то там цокало после того как нажимал power.
rolonol
у меня работает гдето второй год, проверь внимательно может когда выпаивал контакты спаялись
Rustyle
Да вроде нет... единственное у меня при отпайке чипа на одной из ножек дорожка прилипшая... т.е. она оторвалась от матери. но это я думаю можно исправить
Rustyle
Все, хана! Проц сдох. Теперь буду думать где достать core2duo e8500 & e8600(((
rolonol
точно проц? как узнал?
Rustyle
Проц, 100%... у меня моя мат. плата Gigabyte GA-EP45-DS4 точно с такими же имптомами отказалась заводиться. Не полинился и поехал к другу попробовали на его матери мой проц тоже не алле(такие же симптомы). Я уже нашел в Ситилинке Core2Quad Q9300 уже все поставил... работает. Гадаю что его вывело из строя... то что я во время ремонта матери перегрел проц без охлаждения (до выключения, сработала защита) или разгон проца на моей матери до 4GHz. Ну и все же 5 лет процу..
