Автор: ub5egz , 14 ноября 2009
Выгорел Q5 и Q33 9915Н был в кз, поменял на 4500М (нашел на A8N-E) и 9918 (оттуда же).
На всякий случай заменил два LM324, с которых вроде бы управление идет (с одного точно на 9915). Напряжение на памяти - 3,3 В. При установке планки памяти падает до 2,5.
Напряжения на 9915 : D-3,3в ,S- 3,3в , G-11в
Напряжения на 4500: 1-3,3в 2- 9в 3 - 4,8в 4 - 5в
Плата стартует, но, естественно , нормально не работает.
При установке памяти в слоты SDRAM - пищит на отсутствие памяти.
Спасибо.
ub5egz
16 лет 11 месяцев назад
Это и так понятно, что что-то ОДНО, но что сделать, чтобы не DDR, a SDRAM работали, почему эти слоты не работают, привставленной ТОЛЬКО SDRAM?
По слоту SDRAM проверьте еще VDDSPD на всякий случай.
Потом внимательно просмотрите плату на предмет снесенных деталей, порванных дорожек.
ub5egz
"По слоту SDRAM проверьте еще VDDSPD на всякий случай.
Потом внимательно просмотрите плату на предмет снесенных деталей, порванных дорожек."
Спасибо, попробую еще раз, вроде дорожки звонил, прозвоню еще раз по сопротивлению,
посмотрю напругу.
А как лучше со звуком какие выводы прозвонить (предварительно выпаяв микруху)
По звуку - измерьте напряжения на выводах питания и Reset#. Микросхему при этом не выпаивать.
ub5egz
Питание уж давно измерил 5в с LM78L05, за ресет уже вспомнил, когда написал сообщение, сейчас измерю.
Да, забыл - биос перешивал.
За выпаивание я говорил, чтобы прозвонить на обрывы связи с северником что-ли, потому и спрашивал более опытных, какие именно выводы луше прозвонить - адреса и данные.
ub5egz
Я использовал для 168 SDRAM http://www.interfacebus.com/Memory_Modules_168Pin_DIMM_PinOut.html
где VDDSPD? Питание 3,3в есть.
ub5egz
касательно звука.
в рабочем состоянии при загруженной машине - 0,08 В
когда нажимаю ресет - проходит широкий импульс до 4 в , и опять в 0,08 в.
где VDDSPD?
Обычно оно закорочено на VDD, но на всякий случай желательно проверить, прозвонив на самой планке памяти соединение между микросхемой, содержащей SPD, и выводами питания.
Это питание только аналоговой части, для цифровой части питание порядка 3,3 В - на вашем же рисунке DVDDx.
Вообще-то с ЮМ :). Там используется последовательная шина. Если сильно хочется, то можете попытаться отследить, но IMHO это бесполезно.
Если это по Reset'у, то как-то нехорошо.
ub5egz
Все принял к сведению, спасибо.
VDDSPD (184 нога DIMM) идет прямо на 3,3 в, в слотах SDRAM не заведено 3,3 от БП - только от питания памяти.
Вот еще. Слева от слотов SDRAM стоят три Q46 (J04), Q11(CF-RK), Q13(AE-RK)
Нет ли у кого сведений, для каких целей? Возможно это также питатели SDRAM??
Мне отсюда не видно :), но скорее всего нет. Вообще можно отследить - визуально или прозвонив соединение. Да и можно просто измерить напряжения на всех выводах и выложить - может быть кому-то захочется погадать :).
