Автор: Кирилл , 17 февраля 2013
Стояла мать в серваке на видеонаблюдашку. В один прекрасный день одмин пришел на работу приходит к компу и видит картину. Мышка сама бегает по экрану, на клаву не реагирует. Подключил юсб не работает вообще. Я же не могу проверить, не могу запустить лайф сиди, но кажется действительно пс на пополам и юсб не работают. При осмотре матери взрывов и попучек не увидел. ЮСБ не закорочены да и прилет статики туда был мало вероятен. Напряжение USB 5,11 вольт PS\2 5,01. Честно с такой бедой встречаюсь впервые куда думать не знаю. Осмотрел микрухи рядом с писишками, но там только шимка под рамкой и дуалконтроллер реалет и буфер кома 2 штука. Я вот думаю ... мульт? или ics на которую я не смог толком найти документаций. https://rom.by/forum/Eshche_odin_sposob_lechenija_porta_klaviatury_Chto_ja Эту тему я зачитал пока не рискнул. Вопрос что за чип Asus ASB100-A может ли он так косячить?
прозвонить, проверить и замерить резисторы (резисторную матрицу), подтягивающую линии DATA и CLK к +5в.
Судя по цифрам которые на сборках написаны и цифры при измерений резисторы и сборки живые
проверить конденсаторы (конденсаторную матрицу) с линий DATA и CLK на землю
Коротящих кондеров на землю не обнаружено
прозвонить линии DATA и CLK PS/2 от разъема и до MIO
По поводу этого нарисовалось масса вопросов. Чей даташит похож на нее, или дайте ссыль на даташит. Или скажи на каких лапах мио линий дата и клока
makarog
13 лет 8 месяцев назад
а поиском по форуму - очень трудная задача? даташит имеется
А на форуме есть? что то я как то не увидел... там мультик IT8708F-A
makarog
там - это где? если не искать - то и не увидеть, ага
Если даже провославный гугл по форуму не дает точных результатов по запросу IT8708F-A datasheet или IT8708F-A dаташит или IT8708F-A аналоги то ТКНИТЕ меня чтоли
А уж по всемирной сети даташита бесплатного подавно нет..
makarog
тьфу, млин, извините, я думал вы все даташит на ASB100-A найти не можете
Да ладно все бывает))
makarog
pin11 KBRST#
pin12 KBCLK
pin13 KBDATA
pin14 MSEECLK
pin15 MSEEDATA
pin11 KBRST#
pin12 KBCLK
pin13 KBDATA
pin14 MSEECLK
pin15 MSEEDATA
Большое тебе спасибо пошел звонить
