Автор: leonvn , 27 августа 2009
Принесли мать Asus P4P800 rev.2.00. На плате отсутствовало несколько деталей и была сгоревшей резисторная сборка на 75 Ом около разъема LAN. Все отсутствующие детали поставлены на место (вроде все). Резисторная сборка заменена. БИОС прошит последний.
Включаю плату, все напряжения в норме, загрузка останавливается на коде A4 (пост-карта IC80). Если вынуть память, то останавливается на E0 и выдает сигнал на спикер. Если установить память, то загрузка идет дальше и останавливается на коде А4. БИОС AMI.
Учитывая сгоревшую резисторную сборку комп. сети, подумал, что возможно сетвой чип блокирует работу платы (хотя чип не калится, немного теплый). Выпаял сетвой контроллер. Результат тот-же - остановка на коде A4.
Может кто подскажет, что означает этот код и куда ещё копать?
OSAR
16 лет 2 месяца назад
Dmitry-r, давно известно что если обнаружена проблема с севером 865м, то вариант тут только один - замена, ни о какой пропайке и речи идти не может, это не нвидиа, которую можно восстановить на какое-то время подобным образом, и которая в итоге все равно издохнет :-)
Проблема действительно в нарушени структуры самого чипа, как и с чипами нвидиа, вот только в отличии от последних, после термической обработки, intel отказывается подниматься, во всяком случае я пришёл к такому выводу после своих экспериментов, после чего начал их просто менять.
а вот интерестно пойдет к примеру замена RG82865PE на RG82865G или RG82865GV, кто пробовал презнавайтесь?
вот у меня на асусах почемуто подохли, они то не калятся! я их прозвонкой вычеслил ,
какието замудренные ремонты пошли совсем не по статистике.
16 лет назад
[off]
Некоторые люди от великого горя сначала читают документацию, потом слегка думают, а только затем задают вопросы.
Первых 2 пунктов не наблюдаю в вопросе :D.[/off]
да но только вот я сначало почитал потом подумал что спросить /images/koloboks/flud.gif
16 лет назад
[off]
по вашему вопросу не заметно, что вы читали документацию :D. После прочтения документации были бы заданы немного другие вопросы.[/off]
