Автор: DpoBocek , 11 апреля 2010
Имеется плата Asus P4C800-deluxe, попала ко мне не исправной от знакомых. В прошлый раз всё обошлось сбросом CMOS (по крайней мере мне так показалось, в целом заработала). Вчера же эта плата отказалась запускаться, вентиляторы крутятся, писка нет. Начал проверять питания:
RESET- 3.3V,
POWER_ON 3.65V
На процессоре при его наличии в Socet 0.02V при отсутствии 0.08V
На плате стоит ШИМ ADP3180, на 11 ноге (EN) 0.5V, что как я понял говорит о том что нет сигнала включения ШИМ
Ещё не однократно был замечен уход БП в КЗ (БП ставил заведомо исправный, тоже самое)
На сколько мне показалось ничего не греется сильно, южный мост чуть тёплый, северный погорячей, CPU холодный.
На USB КЗ не замечен.
На DDR напряжение в норме.
Не уверен с питанием ЮМ, на одной ноге одного мосфета, рядом с ЮМ напряжение 0.6V
На A15 PCI (reset) 0V.
Процессор стоит P4 2.4 Ghz, на VID-ах ШИМ устанавливается задание 1.525V
Подскажите куда копать? где найти EN (Enable) для ШИМ??
DpoBocek
16 лет 7 месяцев назад
Если я всё правильно понимаю неинверсный вход о котором идёт речь это 5 пин LM324, потому как затвор Q191 звонится на 7 пин LM324. И вот, напряжение на этом самом неинверсном пине 1.5V, на инверсном 0.6V, на выходе 2V.
DpoBocek
Вот фото с измеренными напряжениями на все близстоящих мосфетах
Два варианта - дохлый транзистор Q191 или дохлая четверть LM324 :). Первое вероятнее :).
ЮМ по идее должен греться в таком случае.
DpoBocek
да, 60 Ом на затворе-истоке Q191. надо менять
DpoBocek
Вопрос второй, на что менять? есть варианты? или надо гуглить?
Практически на все, что угодно из n-канальных, кроме APM'ов. В данном случае LM324 обеспечит любое напряжение до 10-11 В, а этого хватит на открытие любому транзистору.
DarkProg
to maco
Конкретную неподдерживаемую модель огласите.
ПРошу прощения неправильно написал, поддерживаются все нужно только чтобы для некоторых процов была соответствующая прошивка БИОСА.
Прошу прощения за оф.топ. и бессполезность моего сообщения на нынешний момент.
DpoBocek
Заменил на 14N03L. ЗАПУСТИЛ! ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!
Heretic (не проверено)
15 лет 10 месяцев назад
Идентичная проблема спасибо буду пробовать!
