Автор: Bek , 7 ноября 2008
Здрвствуйте!
Такой случай: попалась МП при подаче дежурного питания начинает сильно греться ЮМ светодиод SB не горел, на ресете и PW_ON 0,1В. Прямо рядом с 20 контактным шлейфом нашел стабилизатор AMS1117 очень горячий померял напряжения 1,5;0,4;5В заменил на другой стало в норме 3,3В на выходе при этом ЮМ также греется на ресете 0,1В на PW_ON стало 3 с чемто В и загорелся светодиод SB но такое ощющение что как-то тускло. Проверил УСБ ни один из дата выводов не коротит на землю. Нашел три кондера рядом с ЮМ которые предположительно VSUS_1_5 на них 1,5В в норме. Что делать дальше??? или ЮМ конец и можно уже не мучеться? но всетаки перед постановкой такого страшного диагноза хотелось бы попробовать все возможные варианты.
_an_
18 лет назад
Попробуйте снять ASB100. Проверьте его обвязку на предмет сколов
Bek
18 лет назад
Спасибо всем за ответы! Т.к. было сказано что на 99% ЮМ труп дальнейшие издевательства пока прекращаются. Если когда-нибудь найдется донор попробую пересадить ЮМ.
