Автор: ROMby Unknown , 8 ноября 2003
Народ помогите!!!! У меня Asus P2B Slot 1- скажите какой максимум проц можно туда запихнуть? Очень буду ждать!!!!!!!!!!!!!!!!!
rgt
23 года назад
В первую очередь потому что в серии P3/CU используется AWARD medallion BIOS V6, который появился после слияния AWARDa c PHOENIXом, а в серии P2 и более ранних AWARD 4.51 который патчится BiosPatcher-ом "на общих основаниях"
Unknown BIOS (не проверено)
23 года назад
rgt> Если мать с ШИМом который понимает напряжения меньше 1.8 V, то практически любой P!!! процессор, кроме, возможно, туалатина-s c 512 кэшем
А с чем связаны проблемы работы Pentium !!! Tualatin с кэшем
512 килобайт на плате Asus P2B-F с микросхемой HIP6019BCB?
rgt
23 года назад
Я не утверждал, что проблемы будут. Просто достоверной информации по этому вопросу у меня нет. Процессор этот весьма дорогой, так что экспериментироваать с ним мало кто будет,
Интересная проблемка про P3-S 512K, надо будет отдельную ветку создать, обсудить интересности его установки
rgt
23 года назад
А что, есть что устанавливать. Мне, например, сервера на нем работающие курочить совсем не охота...
Ну и то что он сейчас за 200$ зашкаливает делает этот вариант для меня практически непроходным по сравнению с P4 2400С (HT) даже с учетом того что потребуется еще смена материнской платы и памяти, хотя, конечно, если бы был шанс поиграится с этим зверем я бы не отказался.
Хэ.. Не знал, не знал, что он столько стоит. А вообще мало ли, вдруг всё таки как-нибудь попадётся на руки.
Да вроде нет проблем с PIII-S. Я на переделанную CUSL2 ставил.
23 года назад
А Pentium III S предназначенный для шины 133 будет корректно работать на шине 100 или 124? Ведь не все материнские платы Asus P2B-F на i440BX могут нормально работать на 133 шине...
Конечно будет работать (ну и естественно результирующая частота будет меньше)
У меня вопрос чисто бытовой..Есть комп с данной мамкой и с древним Биосом, либо с поврежденной флешкой (я думаю это явилось причиной того, что в виндах АСусовый перепрошивщик не видит флешку в упор).
При загрузке он ругается, что не узнает проц П3 733 слотовый и не определяет наличие кеша 2 уровня. Вопрос сильно ли снизится производительность (судя по тестам все в норме) если не зашить новый биос?
