Автор: ReasonX , 30 ноября 2012
Пришел Asus N73J платформа N73JF Rev 1.0
Некролог: Начал долго думать, при попытке переустановки ОС после очередной перезагрузки впал в кому.
Включается нет инициализации.
Внутри был в каком то подобии строительной пыли. Вроде ток не проводит, но фиг знает могла и влажная быть.
При нажатии на кнопку включения напруга на кнопке падает и не восстанавливается. Через несколько секунд бук ресетится и далее уже висит в таком состоянии постоянно. Напряжение на кнопке при этом не появляется.
Сигнал RSMRST после подачи внешнего питания всегда высокий (По моим скромным познаниям во время пуска должен упасть на долю сек)
Сигнал SUSC появляется.
Сигнал SUSB появляется с помехами и пропадает.
Сигнал ALL_PWGD появляется, хотя его никто ни где никогда не упоминает, думаю он бесполезен. =)
Добавлю что все ключевые напряжения я нашел. КЗ нет нигде.
Общения с флешкой нет, по LPC общения нет.
Биос шил.
Подозреваю EC.
Добавлю что подкидывал оперу без результатов. Проца не было. Забил на него на 2-3 дня ибо были более приоритетные вещи и заодно появился рабочий проц.
По установки тест процессора бук при включении начал яростно ресетится, появилась движуха на LPC. Какие то ковыляния на флешке.
Пока делал все замеры бук снова помер, теперь теже симптомы + автостарт.
Неужели повезло что EC дал предсмертную судоругу при установке нового процессора ?
Ммм еще что приходит на ум моей неопытной бошке отвал сокета ибо без CPU поведение матери аналогично.
ExSlave
13 лет 11 месяцев назад
Без диагностики можно только предполагать. Возможно отвалился или исдыхает PCH, либо под ним пыль осталась, но перед тем как лезть к мосту, очень желательно сначала проверить обвязку.
ReasonX
Так я и пишу дабы обучится методам диагностики =)
Подскажите что замерить.
ReasonX
Бук дал пост E3u
ExSlave
Название POST карты?
ReasonX
Эммм =))) Галимый китай ? =)
Серьезно ноунейм, с черным корпусом и большим ЖК дисплеем.
Electric
13 лет 2 месяца назад
Здравствуйте, подскажите, куда пост карту подпаивали?
