Подогнали Asus M3N78 SE - включалась, не стартовала. После манимуляций с биосом и батарейкой плата стартанула, мост достаточно горячий.
Попробовал ставить ХР, проц Семпрон, видео ATI HD2600 Pro. В процессе копирования файлов при установке - выключилась, перестартанул, повторно устанавливаю ось, снова выключилась. Думаю, ну может защита от температуры моста срабоатала, поставил кулер, не лечит. Поиском в нете нашел что это болезнь этих материнок, полез в биос, поигрался с таймингами памяти, вроде как полечило но с PCI-E картой всё равно выключается периодически. Заменил карту на S3 Virge/DX PCI, система стала в легкую, меняю карту на PCI-E - снова выключения. Заменил память, предварительно аидой сняв тайминги на другой маме, поставил, выставил, ... пока дышит.
Вопросы:
- как уменьшить нагрев моста, кулер не в счёт, т.к. на маме подключение вентиляторов кроме проца не предусмотрено? :(
- как полечить работу с памятью чтобы брались настройки автоматически, без ручного тибидоханья.
Спасибо.
... проблема решена! :-) Спасибо за помощь! :-)
Поглядел я на свою кучу мамок АМ2 дохлых ...
Что-то с трудом верится в Вот Вы, Sheriff, как ромбовод, можете объяснить физическую сущность такого явления.? При том, что схемотехника материнок более-менее однообразна. И главное, чтобы потребить мамкой лишние 50 Ватт и нужно еще и рассеять их на чем-то ?!
Я бы поставил на отвал nForce 720d.
И посмотрел бы, что происходит с режимами PCIe. Может с радеоном запускалось на х16, а потом отваливалось в процессе работы. А с 9800 сразу запустилось в х4 и отваливаться нечему :).
Или при пропайке конденсаторов мост прогрелся и "привалился обратно". На время :)
ЗЫ. Все немногие мамки AM2, которые последнее время ко мне попадают (и вроде исправные, и неисправные), оказываются с отвалом и чудесным образом реагируют на термотест. Видимо, время их пришло.
+ на плате стоят APL3055 которые со временем становятся утюгами либо наоборот, сами холодные а вот по их цепям идёт прогрев. Предисторию мамы не знаю, поэтому, только опыты и наблюдения :) Кондёры перепаивал быстро :), снимал 40-ко ватником, впаивал 25-ти ватником, так что прогреть мост вряд ли :)
что-то объяснения мифической необходимости дополнительных 50 вт для запуска материнки так и не видно:-)
а тут вообще о чем речь?:lol: но явно просится в цитадник
P.S. Цытадник открыт для наполнения - я сообщение нарисовал, можно править под свой вкус, если хочется :).[/OFF]
P.S. кондёры не перепаял только в питании проца, пока не чем да и времени на неё особо нет.
Everest/AIDA, например. GPUZ, наверное, тоже показывает. Должно быть написано что-то типа 9800GTX PCIe 2.0 x16@16. Можно врукопашную переключать кратность PCIe путем заклеивания ламелей на плате скотчем.
Пожалуй, для такого примения сойдет. Такие платы (самопочинившиеся чудесным способом) опасно от себя далеко отпускать.
