Автор: igormore , 1 декабря 2011
Здравствуйте! Это мой первый пост на форуме, так что не судите строго...
Досталась плата Asus K8N. При включении не оказалось видеосигнала на выходе, также не было никакой индикации светодиодов Led HDD и Led PWR. Запуск с Power ON прошёл ( замерил 5,1 В), замерил Reset - в порядке (3,35 В), замерил напряжение на батарейке, почему-то оказалось 0,03 В (откуда такая просадка?) Замерил все три напряжения на слоте оперативной памяти, всё ОК (разброс от номинального порядка сотни вольта), а вот с напряжениями процессора и южного моста какая-то ерунда, в которой так и не смог разобраться. По внешним признакам, процессор и южный мост при включении слабо разогреваются. На мосфетах (APM2054N) около моста на ногах следующие напряжения:
Q21 - S (исток) - 0,02 В; D (сток) - 3,35 В; G (затвор) - 0,8 В
Q25 - S (исток) - 0,04 В; D (сток) - 3,35 В; G (затвор) - 11,0 В
У процессора напряжение всего 0,04 В. Понимаю что этого мало, но где искать причину не знаю. Надеюсь на помощь.
igormore
13 лет 6 месяцев назад
Дабы закрыть тему. После замены Q25 материнка запустилась
