Автор: operat0r , 7 марта 2011
Замеры на катушках 0.01В, транзисторы замерил (на картинке), post код FF, вентиляторы крутяться, лампочка горит. Помогите пожалуйста с идеей. Подозрение вызывает транзистор Q3 12.22 0.75 12.23.
operat0r
15 лет 6 месяцев назад
Если включить через PWR_SW то вентиляторы крутнутся и остановятся, если ещё включать через PWR_SW, то включится и выключится также, пробовал замкнуть PWR_SW - крутнёт вентиляторами потом отдохнёт потом ещё крутнёт и отдохнёт и так далее. Если принудительно включить то посткарта выдаёт FF, изображения нет. Т.е. если избавиться от принудительного включения всё останётся как и раньше.
Если заменить мультик есть вероятность что всё заработает?
[off]
Вам погадать?
Погадал - нет.[/off]
operat0r
Попробую заменить Q21 (G0.75 D3.33 S0.01), больше идей нет.
В D7 нашёл дырку! Чем его заменить? Не видно из-за дырки что на нём написано.
[off]
Его вы уже меняли :D.
По D7 - вы бы хоть фото представили, раз уж не можете описать "географическое" положение, не говоря уже о схемном положении.
update ...
D7 - MBR0540
География - пара миллиметров от драйвера U15, который стоит возле края платы рядом с разъемом ATX12V.
Схемотехника - проброс питания от ATX12V на драйверы и ШИМ (причем между катодом D7 и выводами питания драйверов стоит R132(10 Ом), а в сторону ШИМ - R139 (10 Ом)).
P.S. Данные по K8N.[/off]
operat0r
Дырки там быть не должно, попробую заменить, вероятно в нём часть проблем с материнкой.
Его вы уже меняли.
Q21 и Q25 впаял назад родные, скорее всего поменяв их местами. Один (Q25) после перетасовки стал выдавать адекватные показатели, другой теже. Плюс ко всему включается мать только принудительно.
[off]
Я бы сформулировал немного по другому - наличествует самопроизвольное отключение.
А по Q21 - управление появится после старта преобразователя питания процессора, если я не ошибаюсь. Хотя отслеживать лень :D.[/off]
operat0r
А по Q21 - управление появится после старта преобразователя питания процессора, если я не ошибаюсь. Хотя отслеживать лень.
Тобишь после замены D7(теоретически)?
[off]Замена D7 - это необходимое условие запуска преобразователя питания процессора, но не достаточное :). К тому же пока не ясны причины гибели D7 - было бы неплохо проверить сопротивление между выводами питания драйверов и землей, а также между выводом питания ШИМа и землей.
Проверьте, замените (если явных проблем не обнаружится), а дальше поглядите на результат.[/off]
operat0r
15 лет 5 месяцев назад
После замены диода D7 (MBR0540) материнка при включении дергает вентилятором и тишина, принудительное включение - тоже самое.
[off]Дохлые силовые транзисторы, дохлый драйвер и т.д. Проверяйте.[/off]
