Автор: teos , 18 октября 2013
Доброго времени суток всем! Собственно мой ноут и погиб сам по себе, прям как обычно и рассказывают - вечером выключил, а утром не включился). Суть проблемы заключается в том что при подключении от зарядного устройства нет дежурки, но если сначала подключить АКБ, без з/у, то дежурка есть и ноут можно включить, затем подключить з/у и он заряжается,но если до включения присоеденить з/у, то дежурка пропадает. Дежурные 3,3в и 5в формирует RT8205? Если да, тогда почему этот шим работает только от акб? Чаржер там на MB39A132. На его 1,4 и 24 ногах есть 19,8 в от зарядки. Что-то я второй вечер вожусь с ним, и не могу понять - от акб есть все напруги, от з/у - труп. Что отвечает за формирование дежурных напряжений от з/у?
igils
13 лет назад
Не правильно. 3 вывод - VREF. Референсное питание, формируемое самой микросхемой, которое может использоваться для внешних цепей, а может только для внутренних. Один из показателей работы ШИМа.
1. Для включения VREG3 (8 нога) и VREG5 (17 нога) обычно требуется наличие питания на 16 ноге и разрешение на выводе EN (13 нога).
2. Разрешение на работу основных источников 3,3в и 5в используют коммутацию ног 1 и 6 (ENTRIP1, ENTRIP2). Там несколько вариантов, смотрите описание в документации.
Проблемы на данный момент:
- нет запуска LDO от зарядника, хотя условия запуска есть;
- 2 Ома на +VBAT. Надеюсь, со снятой батареей. Еще раз повторю - если +VBAT звонится на землю (2 Ома), то течет большой ток и АКБ разрядится, и про пиротехнические эффекты я уже говорил. Так что здесь вижу нестыковку. Транзистор PQ9207 проверялся выпаиванием?
На мой взгляд стоит сначала разобраться с этим КЗ. Проверить всю цепь, если сняли подозреваемый элемент, а он нормальный и КЗ не ушло - не торопитесь его ставить на место. Ищите дальше. Возможно имеет смысл использовать для поиска ЛБП с небольшим напряжением (3в -5в) и ограничением по току в 1-2А. И проверять термопальцами, где будет греться.
teos
13 лет назад
Сопротивление естественно мерял со снятой акб и отключенным зарядником. транзистор тоже выпаивал для проверки, а так же конденсатор в его обвязке. БП с амперометром и регулируемой защитой по току есть (при ремонте тел. без него не как), проверю на нагрев - отпишусь.
З.Ы. Спасибо огромное за помощь, igils!
