Автор: igils , 24 октября 2008
Решил сменить в A7D привод Panasonic UJ-841, 2 года, стал плохо писать. Поставил NEC AD-7593A и у меня пропал HDD - ноут что-то думает долго о возвышенном, после чего радостно сообщает, что не может загрузиться, ибо не с чего. Попытка детекта в биосе приводит к зависанию. Привод DVD видится нормально. Принес в магазин, там попробовали поставить еще одну модель NEC - результат тот-же.
При установке родного привода все становится на свои места - HDD видится мастером на первичном канале, DVD мастером на вторичном.
Ветку форума https://rom.by/forum/Toshiba_Satellite_A40_Ne_zhelaet_vosprinimat_DVD-RW_privod
прочитал, но там несколько иной случай, там DVD не виделся.
igils
17 лет 9 месяцев назад
Только по NEC. Ссылка на утилиту в предыдущем посте. Грузился с флешки с Bart's PE на искомом блокноте, хотя думаю, это не важно, если есть возможность загрузиться с HDD или через переходник подцепить привод к десктопу, хуже не будет. Запускаем утилиту, она подумает и определит DVD-ROM. Дается возможность поставить "точку" в один из 4-х пунктов:
Master only
Slave only
Normal ATA
Reversi ATA
Normal ATA - CS с преимуществом Master
Reversi ATA - CS с преимуществом Slave
Жмем перешить. Перезагружаемся.
P.S. Утилита при запуске НЕпоказывает реальный режим привода, точка всегда стоит в первой позиции.
Unknown BIOS (не проверено)
17 лет 2 месяца назад
Решил проблему с Optiarc AD-7593a.
Утилита http://liggydee.cdfreaks.com/disclaimer/en/tools/G590A_ATAChange_Tool.zip.html переставил в Master only.
