Автор: ASV123 , 24 июня 2011
Купил новый системник (собрали в магазине на заказ), принес домой установил Windows хр Professional 32 Bit, все драйвера с диска, установил звук. карту(проверенную ранее) SB Creative Live 5.1, встроенный звук отключал в биос. После включения комп загружается и работает нормально, после перезагрузки (через раз) цвет сбрасывается до четырех битного. После установки Forceware 182.24 все направляется и функционирует нормально (цвет становится 32 битным и игры работают), до следующей или (через раз) перезагрузки. По гарантии нести не хочется. Хочу попробовать разобраться сам (корпус в целях экономии был самым дешевым, не понравился, пришел домой переставил мать и все остальное в другой корпус Inwin. Комплектующие (№) переписаны в гарантийном талоне, но беспокоюсь, как бы не отказали в гарантии. Переставлять назад не хочется, (разбираться с разъёмами передней панели) глюков вовремя не заметил. Драйвер на видео ставил, пробовал, более новый, драйвера на материнку переустанавливал - не помогло. Звуковую карту убирал - то же самое. Память тестил программой memtest86+-4.20, без ошибок. С чем это может быть связано ( сброс цвета до четырех битного.) ? Что можно сделать самому ? Просьба помочь тех, кто сталкивался с подобным.
Конфигурация компа:
Asrock N68-S3 UCC NForce 630a Nvidia 7025, Athlon II X2 240 AM3, 1Gb Hyundai + 2Gb Kingston DDR3,
Seagate 250 Gb, Optiarc DVDRW IDE, SB Creative Live 5.1
Windows XP 32 bit Forceware 182.24
Перенес в Песочницу.
ASV123
15 лет 4 месяца назад
Взял новую radeon hd 5570 1 gb, 128 bit, ddr 3 за 1800 руб., 400 унифицированных процессоров. Не сильно переплатил ? Одна проблема, пробовал поставить гта 4 которую раньше запускал на старом компе, (игра шла, но естесственно тормозила, т. к. комп 2005 года был), при установке пишет ошибку CRC check, но установка продолжается. Естесственно решил, что диск криво записался, скачал образ первого диска( с которого будто бы были ошибки), и пробовал ставить алкоголем - то же самое. При старте игры доходит до меню выбора разрешения, а дальше вылетает, с ошибкой виндоус, дрова на видео свежие, директ х то же, нет фрейм ворк 3.0 стоит, винда хр про, сп3, 32 бит, у остальных кто скачал, судя по комментам работает. Все остальные игры работают нормально. Ролик длиной 5 минут перекодируется с помощью гпу за 1.5 минуты, температура в простое в жару 45-48, под нагрузкой после 2 часов игры в сталкер 55 градусов, всем доволен, но хотелось бы запустить гта 4, ни у кого не было таких проблем ? Патч на игру (1.0.1.0) пробовал ставить как английский так и русский.
NiTr0
Запустите-ка еще раз memtest86+, дайет ему покрутиться проходов 5, думается, память глючит... Еще неплохо нестабильность проца/памяти occt выявляет.
ASV123
Только что прогнал memtest86+ 4.20 1 раз, ошибок не было. В пятницу я купил видюху, гонял с одним модулем на 2 гига, в субботу добавил второй на гиг, перезагружал много раз, в том числе и после работы компа под нагрузкой, (так мне казалось глюки вылазили чаще), за 3 дня ни разу четырех битный цвет не вылез. Возможно проблема была во встроенном видео, но мне сейчас все равно: отдельное видео есть и устраивает. Я как понимаю если б были глюки с памятью, то вылазили б ошибки с синим экраном, были самопроизвольные перезагрузки, ничего этого не было ни с одним модулем ни с двумя, все игры кроме гта 4 нормально работают. Пару раз вылазило сообщение, что память не может быть то ли read то ли written, но это как я понимаю не из за битых модулей (на старом компе такие сообщения были намного чаще). Может антивирус нод 32 версия 3 при установке гта 4 блокировать некоторые файлы (с подозрением на вирус и не выдать сообщения) и из за этого выйдет сообщение CRC check (2 раза пытался установить и если не ошибаюсь, на одном и том же месте было сообщение) ?
NiTr0
В зависимости от того, на каких адресах сбоит, и как часто/при каких условиях вылазит ошибка.
Это либо из-за кривых программ, либо (вероятнее) - из-за нестабильности железа.
Нет. Весьма маловероятно, что инсталлер бы ругался на ошибку CRC данных из-за невозможности записать файл. + ко всему - вам ведь религия не запрещает посмотреть в журнал нода?
ASV123
Только что проверил в Евересте температуру МСР, 63-66 градусов при работе торрента и браузера (то есть без 3д нагрузки), хотя 2 недели назад было 60 под нагрузкой без отдельной видюхи. Температура воздуха в квартире думаю мало изменилась (может максимум +2 градуса, только что посмотрел: всего 27 градусов). Возможно придется покупать отдельный кулер где то 40*40 и ставить его на радиатор МСР типа как стоят на стареньких видюхах типа Джифорса 2. Эффективность у них, по отзывам с разных сайтов спорная, кто говорит станет температура МСР градусов 35, кто пишет изменится мало. И еще возникает вопрос как крепить, также пишут, что при рассмотрении гарантийного случая могут придраться, если будут следы от винтов на радиаторе. Возможно все еще раз померяю, куплю кулер и просто вставлю спички в ребра радиатора(есть такая возможность, потом можно легко и без следов удалить). Не думаю, что термопаста на чипсете смогла за 2 недели высохнуть и он разумеется не забился пылью, все температуры при 2 кулерах 80*80 на вдув и выдув и разумеется закрытом корпусе, поставить кулер на боковую стенку корпуса возможности нет. Что еще можно сделать для лучшего охлаждения ? Хотя боюсь, что ответ я и сам знаю, что ничего. На данный момент глюков нет, но не хочется доводить комп до их появления. Раньше был комп Атлон 64 на Нфорсе 3, не замечал чтобы чипсет грелся, надеялся что и с nforce 630 будет то же самое.
NiTr0
Кроме установки доп. кулера на радиатор или замены СО целиком - ничего.
Не нужно рассчитывать, что сверхдешевая плата на чипсете 4-летней давности, откопанном из непонятно каких остатков, да еще и с известными проблемами, должна работать стабильно и долго - только от того, что одна какая-то плата (скорее всего, не самый low-end) на чипсете того же производителя стабильно работала.
Открою для вас огромную тайну: для каждого производителя плат, для каждого производителя чипсетов, а порой - и для каждого чипсета всегда можно найти как идеально работающие годами платы, так и шлак, который дохнет едва кончается гарантия. Что примечательно, шлак обычно (но не всегда) стоит дешевле :)
Ваша плата - из 2-й категории. Вам советовали в течение 2 недель с дня покупки (если не ошибаюсь, эта норма действует и на территории РФ) сдать этого уродца и взять нормальную мат.плату...
ASV123
Комп был взят по акции, со скидкой, он был изначально с процессором Семпрон 140 и 1 гигом озу, и с корпусом как писал в первых постах, стоил он без дивидирв 4990. Мне вместе с видеокартой комп обошелся в 7800. Другие системники в том же магазине с конфигурацией, как у меня сейчас, только разумеется корпус подороже стоили от 9 до 12 тысяч,(такие же или выше цены на системники в среднем по городу), разница есть ? В системнике по моей просьбе тогда заменили проц и добавили памяти, жалею, что не сменил с доплатой винчестер, хотя бы на 500 гигов. Идти просить менять мать у меня не было оснований(кроме проблемного чипсета), мне в магазине пошли на встречу, протестировали комп, но глюки не выявились, сейчас с отдельной видюхой оба модуля работают нормально. Хотя знаю по собственному опыту, что и в крупных торговых центрах, обмен только через сервисный центр. Поставил кулер на чипсет 40*40, температура упала незначительно, все равно максимальная до 58-59 градусов, но уже не 67 как вчера. Раз так получилось, буду пользоваться как есть, если что будет с чипсетом после окончания гарантии, тогда уж буду думать, брать на чипсете от амд мать, ведь как я понимаю, все остальное железо у меня должно работать и на материнке с чипсетом от амд. Не нашел в инете информации, конкретно, о критической температуре именно этого чипсета, (некоторые видюхи греются до 80 градусов и продолжают работать), мельком только видел, что в районе 71 градуса. Если так то у меня запаса по температуре похоже совсем нет.
