Автор: yamakasi8686 , 4 августа 2014
Приветствую всех, прошу помочь в ремонте материнской платы Asrock 990FX extreme3 rev G/A 1.01
Процессор AMD FX8350 socket AM3+
chipset AMD 990
Принесли мне ее с диагнозом: "не запускается после чистки пылесосом". Человек решил почистить пылесосом компьютер и, при снятии блока питания, повредил конденсатор, который стоит с цепи питания памяти DDR3. Прежний мастер до меня заменил данный конденсатор, но плата перестала стартовать. Т.е. включается, куллеры крутятся, но писка динамиком нет... Выключается с кнопки при зажатии на 5 сек.
Напряжения на разъеме DDR3 все есть, процессор, северный мост, южный мост умеренно греются.
Осциллографом увидел, что не идет опроса микросхемы BIOS (W25Q32BV)
На кварцах, в т.ч. часовом генерация есть.
Пост-карта показывает 00, ресет не залип, такты идут
Напряжение на проце 0,9-1,1 В.
Мультик- Nuvoton NCT6776F
ШИМ питания северного моста построено на APW7120 + мосфеты 9130AL. Вот, что интересно: на выходе дросселя напряжение не постоянное 1,2 В, а с периодическими выбросами порядка 2 В через 40 мс, т.е. напряжение нестабильное...
Ткнул осциллом на затворы мосфетов, а на них прямоугольные импульсы разной длительности на обоих мосфетах, из-за этого на мой взгляд и выходное напряжение скачет. Причем сами прямоугольные импульсы поступают на затвор не постоянно, а с некоторым периодом прерываются. Т.е. сначала импульсы, затем пауза амплитудой около 500 мВ, затем снова импульсы. В отличие, например, от питания памяти, где на затвор постоянно подаются прямоугольные импульсы одинаковой длительности.
На плате всего 3 микросхемы ШИМ APW7120. Одна (U3) питает память 1,5В, другие 2 (U992, U994) - северный мост. Менял местами между собой микросхемы, толку ноль. Значит все три микросхемы живы
Выпаял мосфет в канале UGATE , но все равно на затвор поступает прерывистый ШИМ сигнал с изменяющейся длительностью.
Сопротивление северного моста 16 Ом.
Подскажите куда копать дальше.
Заранее спасибо
Да Bios обнулял, но не помогает...
makarog
12 лет 3 месяца назад
У других микросхем МИО контроллеров это означает либо неисправность контроллера клавиатуры, либо памяти, а вот как на Nuvoton_е?
на nuvoton-е так, как на asrock-е с AMI:lol:
