Автор: Serёga , 12 января 2011
Данный блок питания работает. Но я хочу переделать его под БП на 12в и выжать хотя бы 30А. У данного БП 2 выхода 12В. по 19А. Подскажите как убрать лишнее, что бы осталось только 12в шина?
Дежурка - TNY267, супервайзер - 751002. ШИМ у БП не видно какой стоит. Вроде на обратной стороне в корпусе SOIC8. Название не видно.
Похожую схему не нашёл.
Serёga
15 лет 9 месяцев назад
Поправьте меня пожалуйста, если я буду сейчас говорить чушь.
Если смотреть на вид платы снизу, то видно что дополнительная обмотка +12в. это выводы транса 1 и 2. Выводы транса на +5в. это 3,4 и 5,6.
Выводы 3,4 это земля. С выводов 5,6 транса и через диоды +5в напряжение суммируется через вывод 1 транса для получения 12в. То есть напряжение 12в. составляется из обмотки 3,4-5,6 + через диоды обмотка 1-2. Наверное сумбурно написал.
Но я хочу сказать, что если соединить выводы транса 5,6 с выводом 1 трансформатора то получается две обмотки должны соединиться и дать 12в. Но тут конечно надо угадать, что бы они взаимно друг друга не вычитали. Теоретически если при таком положении они будут противонаправлены, то тогда надо соединить выводы 5,6 и 2 трансформатора для объедения одинаково направленных обмоток.
ещё раз повторюсь, это всё я высказал свои домыслы и хочу что бы вы меня поправили если я ошибаюсь и чего то не знаю.
Коротко: для объединения обмоток надо выводы 5,6 соединить или с 1 или со 2 выводом трансформатора, в зависимости от направления намоток этих обмоток. Что может произойти, если я первый раз не угадаю?
Подозреваю, что если не ставить диоды в +5, то диоды в +12 должны быть на напряжение как минимум 100 вольт, а у Вас, вероятно на 60. Дроссель в канале +12 оставлять надо обязательно - иначе выгорит ключевой транзистор. В канале +5 он нужен только, если обмотка +12 подключена к выходу дросселя(тогда нужен и конденсатор).
Кстати, что за дроссель стоит в +12 ? В +3.3 диоды ставить не надо.
Serёga
Диоды стоят MBR3010. по справочнику он на 30А 100в.
Дроссель на 12в. естественно не убираю. В канале +5 не ставлю так как обмотка +12 подключена к диодам +5, а не за дросселем. В канале +12 стоит родной дроссель, который намотан 2 проводами.
Лампа все-равно загорается? Транзисторы/диоды в первичке не пробило случайно ? На выходе впаянные диоды не звонятся накоротко ?
Ну толку ставить диоды по 3.3в вообще смысла нет...
Serёga
Лампа не загорается а моргает. Транзисторы (К2749) в первичке не пробиты. Диоды тоже. На выходе диоды тоже нормальные. Пробовал замерять напряжение при моргающей лампе. Показывает примерно 200 мА. Хочу всё же убрать лампу и попробовать запустить без неё.
А можно как то проверить шим? Хотя она вроде пытается запустить БП.
Пока не стоит убирать. Перемычка стоит ?
Лучше замерьте напряжение питания ШИМ.
Serёga
Попробовал всё же убрать лампочку. Перемычка стоит. Включил. Ничего не произошло. долго не держал. Заметил что немного нагрелись транзисторы в горячей части. проверил не выпаивая. Вроде не пробиты.
Лампочку на место и замкните 3-4 ноги оптрона, которым управлял супервизор.
Serёga
Лампочку я сразу вернул. Замкнул 3-4 ноги. Тоже самое.
