Автор: TSARIVAN , 12 мая 2015
Здравствуйте. Поступила такая мать. При включении БП - автостарт. Посткодов нет. Проц+память 100% рабочие. Напряжение на PWR BTN после старта 3.45 В, на ресете сотые доли вольта. С кнопки мать не выключается. Сопротивление на PWR BTN 3.1 КОм, а на ресете 8.5 КОм.
Напряжения на памяти - сотые доли вольта на 1 и 64 контактах. На 238 - 3.3 В.
Мульт Winbond w83627dhg-a. Проц холодный. Север теплый. Юг холодный. Все микрухи-транзюки холодные. Дросселя звонил - все как в номинале. BIOS шил с оффсайта последний. Клокер не проверял, не умею. Да и надо ли? Мосфеты в обвязке памяти как звонить, выпаивать? Извините за тупые вопросы, только учусь.
Куда копать? Не пинайте.
P. S. Кстати, контроллер проца стоит L6740L длинноногий, в инете почему то только коротконогий нашел. В даташите первая нога Vcc 12 В. У меня 1.65 В!
Orest
11 лет 6 месяцев назад
61 нога - 3VSB
TSARIVAN
"61 нога - 3VSB" - 3.45 В
Orest
Ну , резюме ... , или MIO ? SB ?
Вопрос - не спутали ли Вы снесенный кондесатор с резистором ?
TSARIVAN
Завтра посмотрю внимательнее. Спасибо, что помогаете.
[OFF]Если таки нормально отследить маленький участок схемы, то будет значительно проще формулировать резюме :lol:.[/OFF]
TSARIVAN
Moсфеты 72T02GH
G - D - S
1) 19mV - 5V - 5V
2) 150mV - 5V - 150mV
3) 11mV - 150mV - 11mV
3-ий мосфет: звонится D на S в обоих направлениях, еще и на землю, при выпаивании норма. Так и должно быть?
RT8105 менял на APW7120
APW7120:
12V 12mV
75mV 12mV
35mV 15mV
150mV 12V
RAM:
238 - 3.3V
64 - 150mV
1 - 80mV
Не смотрите на кондер - перегрел феном при манипуляциях с транзюками(((
Очень мало опыта. Помогите!
makarog
А цифры прозвонки озвучить можно? Зачем выкладывать эти милливольты, если они или наводки, или у вас мультиметр неадекватен, 35 милливольт на GND откуда? Зачем выпаивать транзисторы, на то были основания? Почему меняли контроллер? Нумерацию замеров догадываться самим? В даташите ясно указаны условия его работы, они выполнены? Транзисторы имеют отношение к контроллеру? Если да, то почему бы схему не отрисовать, благо в даташите есть типовая?
TSARIVAN
Сопротивление прозвонки 38 Ом. Замеры контроллера согласно расположению на фото - подумал, что и так ясно. По транзисторам - ну да, звонился сток на исток, потому и начал подкидывать другие. Почему менял контроллер? Читал в соседних темах про неадекват с питанием памяти - там пишут меняй контроллер, вдруг был бы мой вариант.
Устное предупреждение за дублирование темы.
Orest
/images/smiles/eusa_doh.gif Это та самая плата ?
А на 7-й ноге м/сх RT8105 - "0" висит ?
Да ? ;-)
Так вот я скажу - этому стабилизатору - кто-то просто запретил запускатся ...., и нечего было даром елементы паять и конденсаторы перегревать !
Решите предедущую проблему со включением ..., и высочайшее разрешение на запуск стабилизатора , скорее всего , придет /images/koloboks/big_boss.gif
TSARIVAN
А как ее решить?)
P.S. Обзавелся хорошим мультиметром Vici VC97. Теперь проблем с замерами быть не должно. /images/koloboks/dance3.gif
