Автор: Алексей63 , 27 сентября 2009
сегодня включаю комп а экран замусорен артефактами....прогрев гпу не помог ,память пока еще не грел И подскажите от чего могут быть такие артефакты...
чип NF081100 074SSD 215-0708003
память samsung 743
k4J5532301-bj11 ajq048a1
сборка Q842-Q84C-Q841
alexj
17 лет 1 месяц назад
Это не сборки а транзисторы, когда вы до них дотрагиваетесь скорее всего меняете напряжение на базе, следовательно и на выходе транзистора, на вашем месте я бы так не експерементировал.Кулер в обычном режиме работает где-то на 30-40% и увеличивает скорость при увеличении нагрузки, прошито в биосе. При включении питалово кулер врубается на все СТО, а когда карта прошла самотест, биос заберает управление на себя. В вашем случае вы просто вешаете карту,отсюда пропадают напруги и кошматится кулер.
Память САМСУНГ по даташиту 1,8+\- 0,1вольта, но берите поправку на погрешность тестера, на моем САМСУНГЕ 1,91 вольта.
Цепочка из кондюков это нормально, основы электроники-при паралельном подключении кондюков С общая =С1+С2+С...
Попробуйте поменять кондюки, а так-же проверьте питание на ГПУ.
