Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 20 декабря 2005
Попали мне в руки 2 сабжа. Sapphire Radeon 9800 PRO 256Mb DDR (Hynix), 256 bit.
У первой карты в 3D прут артефакты, вторая вообще работает в досе несколько секунд, потом экран покрывается разноцветными шашечками.
У первой замерил напряжения на памяти и вводе-выводе - все в норме. Менял кондеры в цепи питания памяти - не помогло.
Прогрел ГПУ, не помогло. Прогрел память и песец - сплошные разноцветные шашечки по экрану сразу после старта.
Не нашел, где замерить напряг на ГПУ, подскажите плиз!
У второй карты замерил напряжения на памяти и вводе-выводе - все скачет. Сменил кондеры в цепи питания памяти и на вводе/выводе - в результате получил тоже самое, что было с первой картой - артефакты в 3D и вертикальные полосы (ширина примерно 15 мм на 15" монике) опять-таки в 3D.
Теперь думаю, что с ней делать далше...
Кто что посоветует? Что можно попробовать?
У меня такая карта лежит в кладовке, тоже полоски разноцветные показывает. По моему сдох у нее кулер и вовремя этого не заметили. Можно пробовать что то сделать с ней или пусть дальше лежит? =)
именно Sapphire 9800 Pro 256bit
Rom
17 лет 1 месяц назад
Можно попробовать заменить GPU...
Ну это по-моему слишком радикально. Может имеет смысл хотя бы конвееры отключить?
Была у меня R9500 и доп. 4 конвеера включались через раз на ней, та тоже полоски показывала, но по другому немного... может быть по питанию чего нибудь не выдержало? =( Есть ведь наверное надежда =)
Zenith
> Прошил биос от SE карточки
прошивать биос в таком состоянии по-моему верный путь для карты в помойку. мы же не знаем, в чем неисправность, но тем не менее бодро меняем содержимое флешки.
охлаждать дополнительно надо было. охлаждение родное сливает. у меня трудится точно такая же в поте монитора уже года 4. помогают ей в этом 2 доп. вентилятора. полет нормальный в разгоне примерно 20%
Такая-же фигня с нек. кол-вом видях (ок 15ти шт от ГФ2Ти до 6600). Летят 50:50 либо просто либо по перегреву ГПУ. Артефакты в ДОСе наводят на мысль о неверном срабатывании какой(их)-то линий общения ГПУ с памятью (перепайка кондеров результата не дала), например, о съехавших задержках, т.е. либо микруха памяти того, либо регистр в ГПУ (что вероятнее)(если так, проще - на запчасти). Не имею инфы как обычно чинится, но если замена ГПУ помогает, то лечить без нее - уполовиниванием шины памяти (причем нужным), что почти невозможно.
al51al51
to Unknown BIOS (гость)
Менять ГПУ слишком радикально для такой древности
Пропаять ГПУ и если не поможет поднять чип на придмет окисления контактов.Если есть окисление залудить площадки и посадить чип на место без реболинга. Нет в доноры
