Автор: PYP , 22 октября 2013
Приветствую всех.
Заинтересовался таким "апгрейдом" видеокарт, но что-то плохо понимаю организацию памяти. Товарищи, поясните пожалуйста.
Есть, например, gt240 512mb gddr3 samsung 128bit. Память набрана из 4 микросхем, которые по DS 1Gbit GDDR3 SDRAM с организацией 4M x 32Bit x 8 Banks. Вот поясните мне что каждое число означает. Даташит описывает конкретно один чип и/или то, какой объем можно из него собрать?
Как я понимаю (поправьте, где неправильно): 1Gbit - это указан объем одного чипа, т.е. 1024000 бит = 128000 байт = 128 мбайт. А что означает 4M x 32Bit x 8 Banks? Ну, чисто логически, подставляя числа, у видеокарты ширина шины 128 бит 512мб и всего 4 чипа, значит, 32Bit - это, видимо, ширина одного чипа и, соответственно, полученный ранее 128мб объем. Правильно? 4M - хз что такое. 8 Banks - количество чипов?
Если я хочу установить на карту 1024мб памяти, то как правильно все посчитать? На карте нераспаяны еще 4 места на оборотной стороне. Т.е. какие возможности я вижу:
1. установить 4 чипа емкостью 256мб х 32бит - это, например, если снимать с какой то видяхи, то на ней должен быть объем 2гб в 8 чипах, насколько я понимаю; не вариант.
2. установить 8 чипов емкостью 128мб х 16бит - сколько DS смотрел, везде 32Bit. В общем, я запутался...
Или еще пример:
видеокарта gt220 512mb 128bit ddr2 в 8 чипах. можно ли запаять 1024mb ddr2 также в 8 чипах, но от карты с 256бит шиной?
snAke666
11 лет 9 месяцев назад
обязательно отношусь.
Т9? :)
Aleksey_56
Т9?
Угу, поправил :-)
Oleg_444
Про увеличить объем с 1024MB до 2048MB на картах где есть места но чипы не распаяны.
Результат.
Чтобы понять, как это может работать, нужно всего то просмотреть малость datasheet на GDDR5
Конечный результат для меня печальный.
Припаял чипы памяти, прошил биос от карты с 2GB мем, и изучив datasheet проделал соответствующие изменения на плате.
Снимал крепеж с платы, этот крепеж провернулся на штоке и стукнулся о плату, ) глянул на плате и чуть не запулил этот крепеж в закрытое окно, сколол угол ГПУ.
Карта стартует и работает с артами (без драйверов) с драйверами выдает такой коврик что пипец понять работает комп или нет невозможно.
Сейчас ищу ГПУ чтобы до ума довести с позволения сказать модернизацию через одно место.
Есть другие карты, но карт с не распаянными чипами к сожалению нет.
Да и к стати из datasheet на GDDR5 становиться ясно почему этого лучше не делать:-) (теоретически) а практически будет ясно из тестов.
kalkey@yandex.ru (не проверено)
7 лет 10 месяцев назад
Всем доброго времени суток заинтересовал такой вопрос имеются две карточки 9800gt идентичные обе на 512 мб в природе существует такая же карточка на 1 gb при чем на моих карточках распаяно 8 микросхем памяти на одной стороне а на другой стороне 8 посадочных мест для памяти возможно ли одного использовать как донора а на другую запаять 16 микросхем? и еще если я правильно понимаю прийдется перешивать биос если да то где найти прошивку на гиговую 9800 gt.
RAR
https://www.techpowerup.com/vgabios/
На мое личное мнение, не плохо бы удостовериться что на гиговых карточках стоит точно такой же гпу как и на ваших, а то всякое бывает.
radeon6
3 года 7 месяцев назад
Здравствуйте!
Нужно фото карточки от Palit 8600 GTS 512 MB. Под радиаторами чипов памяти глянуть обвязку, и если есть то номиналы недостающих резисторов. А то чипов накинул, чтобы сделать 512MB из 256MB, биос от 512-й, а кина нет, легкие однообразные артефакты.
Заранее благодарен.
