Автор: spectre , 22 марта 2006
В ремонте мат. плат такая тема есть, думаю и тут будет полезна. И собсно первый взнос так сказать: SC1104 A/B и NCP1570 функциональные аналоги. Т.е. просто менять одну на другую нельзя но на почти всех платах есть разводка под обе, можно ставить или одну или вторую. Еще особенность у SC1104B питание +5v, у SC1104A может быть +5v или +12v, у NCP1570 только +12v, как правило где-то там есть волшебный резачек который надо перепаять на соответствующюю пару площядок. APW7058 и APW7060 одно и тоже в разных корпусах, первый SOP-8 второй SOP-14, разводка на платах как провило есть под оба можно смело менять менять один на другой. Кстати APW7060 pin-to-pin ISL6529. И еще в догонку если преобразователь на SC1104A нестабильно работает, и ШИМ при этом питается от +5v можно поробовать переключить его на питание от +12v, смотреть про волшебный резачек выше по тексту, как правило помогает.
Highlander
14 лет 11 месяцев назад
Могу предложить почитать на тему "как подобрать аналог полевого транзистора". Ссылка выше.
kinolog69, аналогов можно много подобрать. У меня видеокарт под рукой нет убитых, и у вас два варианта действий - брать труп и искать в похожем корпусе, а дальше глядеть документацию ,или узнавать, что где продается, и дальше глядеть документацию
Aleksey_56
14 лет 10 месяцев назад
Народ чем можно заменить
Аналогов много, как вариант: IRFR3704Z, AOD412, 2SK3919, NTD4806N, FDD8880 (максимально приближённые аналоги выбирал из тех что есть у меня :-) ИМХО.
djeckichan
AOD418 (408 горят) и 2SK3918 подойдут? me70n03 me60n03 есть
Aleksey_56
408 и будут гореть, они по току слабее оригинальных больше чем в 3 раза, 418 тоже на много слабее и скорее всего тоже сгорит, К3918 слабее, me70n03 слабее по току и хуже скоростные характеристики, наиболее близким будет me60n03, хотя и он по току слабее (50А против 60А у оригинала)
VitalyVoid
Подскажите можно ли заменить APM2556N на 2SK4075. если нет, то на что. Не могу в Бресте найти аналог.
Aleksey_56
[OFF]В принципи да, но у 2SK4075 Qg в два раза выше. ИМХО[/OFF]
Aleksey_56
14 лет 9 месяцев назад
Подскажите пожалуйста кто знает аналог ISL6563, хотя бы приближённый (в крайнем случае обвязкой подгоню под заданные характеристики), а то кроме как на 6800 и 7800 референсах я больше ни где такие шимы не встречал, под заказ тоже не хотят везти несколько штук.
Aleksey_56
14 лет 7 месяцев назад
Ребят, пожалуйста объясните популярно разницу между шимами RT8105 и RT9214, по документации вроде полные аналоги, но зачем тогда производителю по разному маркировать одинаковые элементы.
Gg
Aleksey_56, у RT91214 лучше некоторые характеристики, в т.ч. т.н. "экстремальные", что позволило Риктеку продавать эти чипы в страны т.н. "неуверенного климата", почему мы мы наблюдаем оные даже в СНГ.
Не удивляйтесь. Нового давно уже никто не придумывал... а вот экстремистам-исламистам в Афганах-Пакистанах нужны надежные чипы. это ж не космическая промышленность, в конце-концов! - здесь надежность нужна.
