Автор: RavD , 2 августа 2012
В БП нотбука после скачка напряжения лопнул кондер 120х400 и погорел AOTF12N65. Какой есть аналог?
RavD
14 лет 3 месяца назад
http://s019.radikal.ru/i607/1208/42/34168d08f661.jpg
http://i067.radikal.ru/1208/22/0c287413e357.jpg
compaund
Цепь затвора. R15 10кОм (103) на землю, перемычка R3, проволочная перемычка с другой стороны до R10 100 Ом (101), параллельно ему похоже стоит D4, дальше надо выяснить с какой ногой микросхемы соединяются. Внешне всё в порядке, похоже выход микросхемы не зацепило.
Возле верхнего конца С9 вроде как дорожка выгорела, по всей вероятности С9 надо менять.
Цепь истока отследить сложнее. Непонятно вывод чего торчит ниже С9 (рядом три вывода трансформатора - первичка и обмотка питания микросхемы) и на нижем конце платы в конце дорожки ещё один.
Токовый датчик похоже возле вехнего конца С9 один вывод и левее на земле второй. Исток с землей звонится? Надо вызвонить эту цепь до микросхемы. Если резистор в этой цепи остался жив, то возможно уцелела микросхема.
На холодной стороне можно не выяснять что за микросхема U51, наверняка подобие TSM103.
С обратной стороны есть ещё оптопара?
RavD
Оптопара есть. http://i066.radikal.ru/1208/0c/fe363956e407.jpg. Сверху нашел в резине обгоревший резистор токовый датчик. Как раз возсле С9 с обратной стороны. Полоски выгорели какой номинал ставить? С обычных БП на 2Ом подойдет? Исток на землю не звонится. Обгоревших дорожек нет.
RavD
На сгоревшем резисторе смог рассмотреть вроде 5 полосок. Зеленая, коричневая, 3-я не видно, 4-я вроде оранжевая, 5-я не видно. Попробовал по програмке поссмотерь примерно выходит 50 Ом. Другие варианты перебора выходят кОм-ы. После изысканий пришел к выводу что должен быть 0.2 Ом-а. Нет такого, чем заменить?
Думаю, 0,51 ома.
Но сгоревший транзистор в 99.999% случаев тянет за собой ШИМ. Так что сначала ищите, чем его заменить.
RavD
Дык нету на замену ШИМ-а :(. Достал 0.2 и 0.5 Ом на 1 и 2Вт. По размеру и виду сгоревшего подходит 0.2Ом на 1Вт. Поставлю предохранитель от обычного БП и резистор. Если не запустится то на запчасти.
Не должен.
При желании туда SG6848 в корпусе SOT-26 можно приспособить.
