Автор: redhair2001 , 27 июля 2009
"Голая" - запускается (кулер стартует), спикер молчит, post code F., чипы не греются (в дежурке тоже).
С процессором (Pentium 2.4 на 533)- запускается (кулер стартует), спикер молчит, post code F. затем FF,
северный чип греется (думаю в пределах нормы), юг не греется, сам процессор разогревается хорошо.
C памятью и видео все аналогично. Нужные напряжения вроде везде есть.
http://s11.radikal.ru/i184/0907/dc/12c23ee4e8f3t.jpg
нечем мне BIOS считывать....не доросли еще до такого....счас замеры дорисую и картинку обновлю...
17 лет 3 месяца назад
[off]Картинку я и не углядел :). Вроде как PX845PEV Rev:800.[/off]
обновил
Напряжения вроде бы похожи на нормальные.
Озвучьте маркировку элемента в TO-263 возле СМ, элемента в TO-263-5 практически напротив середины слотов памяти (и напряжения на его выводах), элементов в SO-8 возле слотов памяти (и напряжения), элемента в TO-252 в левом верхнем углу (и напряжения).
обновил картинку
Продавливать сокет на предмет отвала пробовали? Ведь Альбатрон - классический пример https://rom.by/forum/Albatron_PX845PEV_PRO_ne_startuet_Resheno
подавил на сокет - результата нет...
может ли проблема связанна с биосом?
может выпаять его и попробывать другой?
как и где на плате можно правильно померить КЗ?
Продавливали сокет по методике https://rom.by/book/Zamena_Socket_478?
Диагностировать отвал сокета очень просто. Я пользуюсь двумя способами:
Первый способ (основной). Самый простой способ, позволяет даже не доставать плату из корпуса компьютера. С установленным POST-индикатором запускаем плату, "открываем" один из рычагов крепления вентилятора и жмем RESET. Если плата не запускается то "открываем" второй и "закрываем" первый рычаги и жмем RESET. Если опять не запустилась, тогда "открываем" оба рычага и рукой за "кроватку" слегка прогибаем плату в обоих направлениях. Не забываем нажимать RESET после каждой операции. Если и после этого плата не пускаеться, то на 95% отвала-то и нет :). Но остаются еще 5%! Для этого есть второй способ. Второй способ (продвинутый). Тут уж нам придется расположить плату на столе. Берем небольшой кусок тряпки, сворачиваем в комок и кладем под плату так, что бы он оказался под сокетом. Запускаем плату, давим на непристегнутый кулер и нажимаем RESET. Этого достаточно для определения "отвала" на 99.9% (что и было проделано с нашим пациентом, т.к. первый способ не сработал). Стопроцентный результат может дать только прозвонка всех контактов, что я думаю сделать не реально :). Кстати, этот способ можно применять и для диагностики отвалов мостов. В 75% случаев ремонт такой неисправности заканчивается обычным прогревом сокета. Но в оставшихся 25% возникает необходимость его замены, почему и появилась эта статья. Добавлю еще про непоправимо замятые контакты сокета от "кривой" установки процессора, что также требует замены всего сокета. Наш Elitegroup успешно запустился после довольно сильного давления на процессор через тряпочку (тряпочка исключительно для того, чтобы не испачкаться термоинтерфейсом, а не из-за нагрева процессора). Если ваш тестовый процессор достаточно мощный, то нажимать советую на установленный радиатор(А вот здесь уже из-за нагрева).
КЗ чего именно :)?
