Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 ноября 2006
Материнская плата 6VIA86P (Slot1) + переходник PGA370, BIOS rev.D.
В описании мамки указана возможность работы с CPU PIII (Coppermine)
до 800 МГц.
Возможно ли использование CPU PIII Coppermine 866 или 1000 МГц ?
Какие будут соображения по поводу вышеизложенной информации?
Взять в руки паяльник, ибо все уже сказано...
Паяльник - это хорошо, да только каким образом задание частот 133/33 аппаратно заставит систему работать на том же коэффициенте деления CPU/4, если этого не происходит при программном способе?
Опять заостряю внимание на различиях 124/41 (запускается, но виснет) и 124/31 (не запускается вообще).
Смотрите в предыдущих постах.
Потому, что вместо 124/31 выставляется неизвестно что, вот и надо проверить состояние резисторов, задающих режим работы клокера.
Т.е. к паяльнику надо еще присоединить тестер.
Да ё моё! Аппаратные установки частоты сохраняются только в случае "Default" в BIOS. В остальных случаях клокер принудительно переинициализируется программно!
Если не работает программная установка частоты, то не будет работать и аппаратная установка этой же частоты!
И дело здесь не в клокере! В него, как видно из обмена по I2C, пишется все правильно.
Никогда не поверю, что производители MB засунули в свою схему синтезатор, который не работает на заявленных режимах!
У некоторых ревизий могут быть разные синтезаторы а поскольку производитель вашей материнской платы не бренд, то и надеятся не стоит, что БИОС будет подходить ко всем синтезаторам. У моей Лакистарины помню родная прошивка косякила с частотами 112 и 124.
Почитайте предыдущие мои сообщения.
Там я привел результаты считывания обмена по I2C с клокером.
Пишется все правильно!
airyashov
19 лет 12 месяцев назад
Если плата не работает при соответствующих настройках из BIOS, то
она не менее устойчиво не работает и с подобного рода программами!
Попробовал эту вчера программу на 6BX86 при изменении настроек стабильно работает на 150/37.5, хотя такой настройки в биос нет, а в модернизированном для 6BX/XZ86 эта функция хоть и доступна то комп с ней не стартует.
Vladimir
Да...!
Судя по всему, умные мысли у всех кончились?!
Да...!
А Вы что думаете, что ощастливили нас своим желанием, что бы Вам "сделали красиво", и мы тут все побросаем и наперебой станем заваливать Вас всякими советами, а Вы с пренебрежительно-снисходительной гримаской на лице будете "отделять злаки от плевел" :evil:
Вам дали ряд практических советов, что надо сделать, чтобы локализовать проблему, но, как я понимаю, Вы не сделали ничего, и все ждете, что кто-то выдаст вам некое чудодейственное средство, которое позволит Вам без всяких усилий решить все проблемы.
"Блажен кто верует"(с) :lol:
Пока не будет результатов применения всех уже данных Вам рекомендаций, даже отрицателных результатов, врядли Вы что-то еще услышите.
Здесь скорее клуб по интересам, чем богодельня :roll:
Vladimir
Некоторые советы сродни отпискам.
А так, спасибо, что не отказали!
