Автор: tiuman , 1 октября 2009
Acer m5640 мать не стого ни с сего вчера отказался стартовать.(не заходит в биос) проц оперативка в порядке.
если оперативку снять издает один длинный непрерывный писк.
проц греется
1) комп Acer m5640, у меня такая проблема не могу определить модель матплаты производитель MSI, модели нигде не написано. Чипсет 630i NF 7100 вместо южного моста VT6308p socket 775
2) Возле питания ATX Nikos p0903bdg Q5 и p0903bdg Q32 подогорели на текстолите с зади темные оттенки, но на вид целы никаких сколов и дырок.
3) Мосфеты там где должен быть ЮМ (но юм кажись нет на этой матплате) с зади на текстолите подтек канифоль но темного пятна нет
4) на текстолите с зади в обвязке проца тоже такая же картина.
кароче тут канифоли очень много или это от перегрева канифоль вскипел???
что такое ресет??? и как его проверить???
как проверить питание и исправность мосфетоф на работающем компе? или надо их сначала отпаять???
Имею мультиметр оциллографа пост карты нет_
что посоветуете???
Устное предупреждение за дублирование темы.
Перенес в Песочницу.
HIP
16 лет назад
Нужно менять мост(он там один, MCP78GV), на ревизию чипов не ниже A02(но китайцы утверждают что A03тоже сильно подвержена отвалу), при прогреве мосты повторно отваливают через1-3 месяца, то есть кардинально проблему прогрев не решает. Если смотреть на проблему с моей точки зрения, то проблемы пока что как бы нет, поскольку на M5640 трёхлетняя гарантия Acer. Зато владельцам M1640 и многих M3640, где стоИт такая же мама, а гарантия - год, советую ставить обдув чипсета пока ещё не сдохло. ЗЫ: на этих мамках ещё пухнет питание памяти.
Вендор этих мамок Асер, а вот производитель - Микростар. Кто-нибудь знает, что это за поганенькая микросхемка с логотипом MSI скромно закопана в углу рядом со слотом видеокарты?? Каовы её функции? может есть ссылка на даташит?
[off]
MS-7 ACPI Controller, информация по ней есть на сайте, воспользуйтесь поиском[/off]
HIP
16 лет назад
Благодарю вас, уважаемый. Несколько лет назад всю голову сломал, что да как работает с этой МС, а потом просто перестал ставить мелкостар и проблема изучения ушла :-), но вернулась с ПК Acer.
