Автор: Megavolos , 5 декабря 2010
Acer Extensa 5220. Матрица с трещинами. Быстренько нашел в интернете, купил и заменил. Теперь проблема другая:
Нижний слот и верхний слот DDR2. Какой из них первый, какой второй - не помню. Если ставлю в верхний слот память, то ноут начинает пищать (короткими 2-3-3-и вроде бы 3 в конце). Иногда стартует, но при загрузке винды сразу синий экран смерти и ребут. Один раз дошло до рабочего стола, а потом BSOD. Запускал с диска Ubuntu, так та вообще сказала при запуске CRC error. Гонял мемтестом - ошибок не нашел. Второй прогон делать не стал, т.к. дефект плавающий и хз от чего зависит. В основном дальше первых секунд закгрузки ОС не идет. Иногда останавливается, когда показывает лого Acer. Иногда вообще ничего не пищит и не показывает. Просто раскручивается сидиром, потом вроде даже харт хрюкнет, и сразу же все гаснет и вроде бы опять в ребут, после чего опять пару хрюков в темноте и совсем спать уходит (выключается).
Собственно, методом научного тыка было установлено, что оба модуля памяти исправны. Снял даже со своего ноута модуль, воткнул - таже петрушка. В верхнем слоте (что дальше от матплаты) не пашет. В итоге оставил только один модуль на гиг в нижнем слоте. Работает прекрасно.
Возможно, когда по ноуту смачно врезали кулаком (там прям видна точка удара и трещины по стеклу в сторону от нее), ноут полетел прямо в стену, или прямо в пол со стола. Что и как было - мы не знаем, т.к. этот ноут не друга, а девушки друга его знакомого. Собственно мать этой девушки, узнав что она встречается с другом его знакомого, и прочухав что ноут перед ней его же - врезала по нему чем-то (кулаком или скалкой). Имхо, ноут должен был куда-то деть всю эту кинетическую энергию матери, вот он и полетел от счастья.
Вопрос: северный мост отвалился или слот памяти?
просьба не ржать, так как самому смешно =)
Atill
15 лет 11 месяцев назад
Всё как-то наспех у Вас получилось, непродуманно. Оно конечно... для тренировки полезно, чтобы так сказать "почувствовать процесс", но всё же лучше внимательнее ознакомиться с тем, что другие люди наработали. На форуме много такого материала.
Megavolos
Плата ноута побывала на жаровне. =))) Но толку никакого.
Гигабайтина жива, не надо мне ляля =))). Только осталось мост пересадить. А для этого надо шары накатать. С жаровней, кстати, дружбан обещал помочь ее конструкцию разработать. А электронику уже сам. Ну что же... Ладно, тема не об этом.
Ноут отдам так. =)) Будет только один слот памяти работать.
DarkProg
Если дымит плата, то это значит что вы её перегрели...
Megavolos
А как же иначе тогда? Какая температура нужна, что бы ее не перегреть?
DarkProg
Почитайте ветку технологии там чётко расписано как правильно греть.
У вас получилось что-то вроде термоудара(у самого на экспериментальной плате так было) и воняло прилично, но это от незнания, потом уже была плавная регулировка температуты - сначала на самом минимуме греете чтобы платка подогрелась(желательно чтобы вся и равномерно), а потом начинаете поднимать температуру...
