Автор: AVX , 31 мая 2013
Доброго времени суток всем!
попался нетбук Acer Aspire One - не включался.
При разборке нашел явные следы залития (на чай похоже), и горелую RTL8105TA - под ней и рядом следы жидкости и чуток окислы. Микросхема сгорела, и 1 вывод выгорел совсем, вместе с частью дорожки (питание). Сетевушку выпаял, но ничего не изменилось. Обнаружил, что при отключенной матрице включается. Оказался перетертый шлейф на матрицу (коротило питание), заизолировал, вроде и заработало нормально. Но сеть нужна клиенту, сетевушки такой нигде в наличии нет (но возможно через пару недель появятся). Поэтому решил попробовать WiFi настроить - а оказалось, что ноут её (карточку, вставленную в miniPCI) не видит. Эта же карточка в другом нетбуке работает.
Нетбук на нажатие Fn+F3 (если не попутал, включение вайфая там) никак не реагирует. В устройствах отсутствует, ранее установленное ПО для неё (интел чего-то там) пишет, что устройство не найдено.
Питание на разъём miniPCI приходит, +3.3В.
Натолкните на дальнейшие поиски, почему не работает этот разъём.
Тестовой карточки нету для разъема.
Ранее с такими неисправностями не сталкивался, прошу помощи.
Ах, да, Quanta ZE6 Rev: E (DA0ZE6MB6E0).
Схема, что нагуглил, есть, но на другую ревизию, и обозначения различаются, потому не совсем понятно.
igils
13 лет 5 месяцев назад
Не распаяно - значит не важно в данном случае.
Не работает - даже как устройство не виден (не помню, как на конкретной модели это выглядит)?
Логично тогда смотреть, что у них общего. А это у нас питание и мост.
AVX
питания - это +3.3В, +1.5В - оба присутствуют.
Из того, что нужно (как я понимаю) для чипсета для работы шины PCIe, это сигналы с клокера:
23, 45 выводы - 1,45В (питание 1,5В) - ок.
28, 27 выводы - 0,37В (CLK_PCIE_ICH) - насколько понимаю, там что-то есть.
10 - 1,1В (PCIIF/ITP_EN) - наверное, это более похоже на высокий уровень, так что ок.
резистор R205 (подключен к 10 выводу) - с одной стороны 1,1В, с другой 1,2В.
36 вывод - 3,3В (PCI_STOP#)
ну еще не знаю, что можно найти общего.
Кстати, биос перешил прямо под виндой. Была версия 1.04, новая стала 1.10 - ничего не изменилось.
Не видно в устройствах ни картридера, ни карточки вайфай. Юсби есть, вебкамера есть. работает стабильно.
Есть подозрение, что выгоревшая сетевушка утащила за собой что-то в чипсете (именно PCI)
AVX
от безысходности стал разглядывать выпаянную сетевушку, и место прогара на плате. Оказалось, что на сетевушке вывод питания не полностью отгорел, маленький пятачок остался, и на плате тоже есть пятачок. (возможно, горела не сама сетевушка, а жидкость по поверхности, но кто знает). Короче, припаял эту сетевушку обратно.
Сигнал PCIE_WAKE# стал 3.3В. Получается, что единственным источником PCIE_WAKE# является именно сетевушка, и единственный потребитель - это чипсет. Ну и включает он всё только при наличии высокого уровня. Просыпается, видимо, по заднему фронту сигнала (когда с 1 на 0).
Итого - появилась и сетевушка, и вайфай, и картридер заработал. Однако сетевушка не видит подключенный кабель. Видимо всё же накрылась, либо что-то дальше до разъема отгорело (трансформатор, или мелочь какая). Сейчас попробую найти, как там должно быть включено, и отзвонить всю мелочёвку. Если нет - буду ждать сетевушку, как появится в наличии.
Спасибо за поддержку! сам я бы не стал так долго копаться, и разбираться, как и куда там сигналы проходят.
upd. из мелочевки до выходного разъёма LAN есть только 4 нулевика, и трансформатор. Нулевики целые, трансформатор тоже - звонится как надо, где не надо не звонится. Разве что межвитковое КЗ если.. но более вероятно, что сетевушка накрылась. Тем более что выходы TX/RX (2, 3, 4, 5) прямо рядом с выводом питания (1).
igils
Такое попадалось только на Асусовских платах, когда после снятия сетки плата не проходила POST. А здесь полностью грузится, но без устройств PCI-Ex.
Странно другое, почему PCIE_WAKE# стал 3.3В только после установки LAN, несмотря на две подтяжки по 10 кОм к +3v_lan и к +3v_s5? К земле-то по схеме его больше никто жать не может. Может эти подтяжки уже не живые?
AVX
как я уже писал, подтяжка там только одна - вторая не распаяна. И она, единственная, была точно живая - между PCIE_WAKE# и 3.3В было 10кОм (сам резистор лень было искать, где он там находится, наверное около чипсета). Может, не хватает? надо было попробовать туда еще через килоом закинуть 3В. Но сейчас поздно уже - нетбук собрал, чтоб не потерять части. Буду ждать сетевушку, ну или если клиент позвонит скажет что и вафли хватит - то так и отдам. Судя по всему, к нетбуку подключен был АДСЛ модем, и он без вайфая. Если надо им побыстрее, проще будет поменять на роутер с вафлей, и будет нормально работать. мммм.... только роутер опять же по проводу настраивать надо, засада... в некоторых правда можно и прямо по воздуху (TPlink, например), но обычно не включено по умолчанию.
AVX
13 лет 3 месяца назад
отписываюсь:
пришла из китая RTL8105TA, поставил (раза с десятого), и всё заработало - и проводная сеть, и вайфай, и картридер, короче всё ОК.
Долго мучался, чтобы попали все выводы куда надо, и чтобы тот маленький пятачок, что от горелой площадки остался, тоже попал. Как назло, новая микросхема чуть другая - у неё меньше контактные площадки для пайки, ну совсем тонкие и маленькие. китай есть китай.
igils
Поздравляю.
