Автор: nakuriniy , 16 декабря 2013
Ноутбук Acer Aspire 5552G-P323G25Mlkk
M/B LA5911P rev. 1.0 Схема приложена.
Ноут был залит чаем. Относили его в другой сервис, там ему ума не дали.
После разбора подключил к лаб. БП, было потребление, грелся PQ38, был заменён. Было обнаружено кз в цепи PQ55, PQ57. PQ55 заменён. PU5 заменён. Так же были обнаружены неисправные PQ6, PQ5 и заменены. По 3,3В было кз в KB926QB (заменена с донора) и Broadcom BC57780A (просто выпаян). Сейчас кз нет. При разомкнутом PJ12 напряжение перед перемычкой - 19В. При соединении перемычки происходит просадка до 13,7В и потребление 10мА. На кнопке включения 15,6В. Куда дальше копать?
Замеры на ногах у PU4 TPS51427:
1. VREF2 - 0
2. TONSE - 0
3. V5FILT - 0,05
4. EN_LDO - 9,5
5. VREF3 - 0,06
6. VIN - 13,7
7. LDO - 0,01
8. LDOREFIN - 0
9. VSW - 0
10. VOUT1 - 0
11. FB1 - 0
12. TRIP1 - 0,
13. PGOOD1 - 0
14. EN1 - 0,12
15. DRVH1 - 0
16. LL1 - 0
17. VBST1 - 0
18. DRVL1 - 0
19. V5DRV - 0,01
20. NC - 0
21. GND - 0
22. PGND- 0
23. DRVL2 - 0
24. VBST2- 0,56
25. LL2 - 0,28
26. DRVH2 - 0
27. EN2 - 0,71
28. PGOOD2 - 0,59
29. SKIPSEL - 0
30. VOUT2 - 0б27
31. TRIP2 - 0,65
32. REFIN2 - 0,42
igils
12 лет 8 месяцев назад
Так в путь, если есть желание к KB926 подпаиваться - самый универсальный метод, только мелкий.
nakuriniy
А к JP7 припаяться можно?
igils
Почему нет, если компаловская карта есть.
nakuriniy
Прошивка биоса ничего не дала. Нашел осциллограф с1-65, сегодня поеду заберу. Думаю на первое время пойдет!
Не подскажите по подробнее?
igils
Подробнее как или куда?
Куда:
стр.36 схемы, блок на U26 LPC & MISC. К 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 ногам микросхемы подпаять проводочки от Вашей посткарты с аналогичными названиями. Землю и +3,3в сами посмотрите, откуда удобнее брать.
Прежде, чем паять, посмотреть на этих ногах осциллографом - при отсутствии движения отбросить мысль о припаивании (ну только если в качестве тренировки). Если через пару секунд выключается, 99,9% что на LPC ничего нет, и затея с припаиванием посткарты - пустая трата времени.
Как:
От посткарты шлейф или МГТФ провод, от микросхемы - очень тонким проводом и закрепить (хоть на самой микросхеме). Потом соединить проводки, ничего не напутав.
nakuriniy
Как я понял биос опрашивается, но активности нет.
igils
Активности нет на LPC? А на JP7 (2, 3 вывод) что-нибудь есть, или статика?
nakuriniy
На LPC чуть дёрнется и всё. На 5 ноге биоса также. На JP 2 и 3 выводы также. Про статику не понял. Микросхему, которую менял, kb926qf d1 я заменил на kb926qf c0. В этом не может быть проблемы?
igils
Статика - это просто статичный уровень, 0 или 3,3в, например, без каких-либо импульсов.
Вообще на 5 выводе (как и на 6, и на 2) - сразу при подключении зарядки должны наблюдаться пачки импульсов, в соответствии с уровнем на 1 ноге. При нажатии кнопки характер импульсов должен измениться на несколько секунд, пока идет считывание основного кода в память. Это если все нормально.
Такое поведение, как правило, нормально при использовании контроллеров KB926, KB3926 - которые постоянно общаются со флешкой.
Вполне адекватная замена, только почему ревизия D1? Родной на этой плате - D3.
nakuriniy
Про статику ясно. На ногах 5,6,2,1 BIOS есть импульсы с самого подключения зарядки.
