Автор: maximus7373 , 12 апреля 2014
День добрый, всем!
Ноут ACER 5552g P323G25Mikk
Материнка LA-5911P rev-1.0
мульт ENE KB926QF D3
По запарке, подключил матрицу к маме при подключенном акб. Естественно издох мультик ENE KB926QF D3. С другой мамы снял и поставил такой же. Включился, кулер работает в нормальном режиме, идет обращение к CD. Но, нет изображения ни на матрице, ни на внешнем мониторе. При подключении USB клавы, ни один индикатор на ней не загорается, также молчит HDD. К сожалению сейчас нет POSTа. Прошу подсказать, может ли первоначальная причина задеть юго-север, или проблема осталась в мультике.
igils
12 лет 7 месяцев назад
[OFF]Только если по-простому, в mini PCI-Ex тыкать, то толку от нее не будет, паять ее придется.[/OFF]
Dr.Rer.Nat
Север, возможно, сдеградировал при очередном включении/выключени. Эт я просто предположил так. Дунуть в диагностических целях, не более того. Чип проблемный, однажды затыкается. В какой-то момент времени.
День добрый. Найти POST к сожалению не получилось потому, померил то, что смог. На флешке, я так понял, что F16-100HIP на маме U27 питание 3,3, WP# 3.3 в, на остальных ногах присутствует активная жизнь.
Аппарат заработал, пишу с него))). Все дело было в пистоне 5 ноги мульта. При более крупном увеличении случайно заметил, пропаял и заработало)))) Всем спасибо за участие!!!
Dr.Rer.Nat
[OFF]гораздо приктичне проверять иголочкой :)[/OFF]
Как проверить пистон иголочкой?? :-)
Dr.Rer.Nat
берете иголку и толкаете поочередно ей все ножки мультика (в направлении перпендикулярном ножке). Которые не припаялись - будут отгибаться. При наличии опыта можно ставить иголку под острым углом и просто быстро проводить по всем ножкам, только надо усилие не очень большое, те, что не прпаялись - отклоняются в сторону. Отгибаем назад и припаиваем :)
Я имел ввиду пистон- в смысле переход на другую сторону платы)))) Но за толковое объяснение перпендикулярного движение иголкой спасибо))))))))))))))))
Dr.Rer.Nat
[OFF]"Пистон пятой ноги мультика" - не совсем понятно просто было, о чем идет речь[/OFF]
согласен)))))) несколько непонятно сформулировал, но то от радости момента))))))Если бы он случайно на глаз не попался, то еще очень долго причину искал, а в результате скорей всего похоронил бы мамку.
