Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 7 июня 2007
Есть мать ставлю процессор, память, видео, запитываю мать...
на встроеном пост контролере загорается сначало 1 потом 00
даю старт 00 -> 83 -> 89 -> C1 ->3b -> C1 -> а дальше код начинает скакать
загорается монитор и тут же потухает (успеваю заметить как он увидел видео карту, затем лого... черный экран)
дальше вижу 2b -> 2d -> 33 -> 49 ->52 вырубается показывает 99
все это сопровождается звуком из спикера (или память, или перегрев не могу разобраться)
Rom
18 лет 9 месяцев назад
Uniflash обычно рулит...
slgor
Однако зачем прошивать, когда просто можно заменить датчик температуры...
Если не ошибаюсь, на LGA775 AL1 AK1 Thermal Diode Interface, и если мониторинг температуры идет с него, замена выглядит проблематично
lestat
победил я перегрев... просто поставил более оборотистый кулер в разъем...
но вот проблема с перезагрузкой после 52 пост кода осталась.... грешу на биос!
lestat
18 лет 8 месяцев назад
правельно что грешил на биос!..
прошил при помощи uniflash'a... (спасибо за совет)
был полноценный старт!...
но появилась другая проблема теперь на встроенной пост карте показывает 9.0. и дальше не двигается...
прошивал разные прошивки, заливал дамп... аналогично...
где грабли?
Max
9.0.: Complete µGuru initial processAWARD BIOS take over booting job
SYMPTON: 1. Power on -> Stop at 9.0.2. 0.0.-> 8.3. -> 9.0.
CAUSE Award BIOS initial stop processing1. OC too high2.BIOS dead
ACTION: 1. Clear CMOS2.Restore default setting for BIOS3. Replace BIOS chip4. Send to RMA at last
vitalyV
а может быть последовательным до конца и подкинуть другую флэшку, уж больно странно она себя ведет...
lestat
так я уже нашел аналогичную флэшку... прошил, воткнул, аналогично... и так уже с двумя флэшками... стоит на этом месте...
а прошиваю его флэшку и ставлю в другою мать она там работает...
R_Soft
А Clear CMOS делали? Одна из рекомендаций при 90 ошибке...
lestat
делал!.. он по ошибке какое-то время включали с перемычкой на сброс.
Rom
Че хоть там за флэшка-то?
