Автор: serge_msn , 15 февраля 2010
Помогите поднять 200ваттный древний AT БП.
Электролиты 220мкф 200В
ключи 2sc4242
ШИМ DBL494
Полумост по линии 5 В - C82M
Полумост по линии 12В - два диода на радиаторе, пока маркировку не вычитал.
Был заклинившый вентилятор, скорее всего перегрев. Взутых электролитов нет.
Ключи живые, диодный мост тоже, предохранитель не перегорел.
Вместо предохранителя запаял лампу 100Ватт, при квлючении в сеть, не горит, высокое напряжение в порядке, на выходах напряжение практически равно 0, точнее - по 0,05-0,07В на каналах.
Остался непроверенным только полумост на 12В.
Может есть какие типичные поломки АТ блоков при перегреве?
serge_msn
16 лет 9 месяцев назад
ну всё...финиш....запаял недостающий килоомник с базы на корпус и блок заработал..... Внимание вопрос: этот блок проработал немало лет, попал в коробку он лишь после того как сломался и лежал с заклиненым вентилятором. КАК он мог работать?:-)
PS
в цепи +12 выпрямитель - два диода PR3002 на общем радиаторе. Наклейка обещает 8 ампер по этой линии. Поскольку от этого блока буду оставлять только эту линию, вопрос - можно ли переставить сборку диодов шоттки C82M-004 из цепи +5? Vrrm по даташиту 40В напряжение на этой линии сможет достигать 16В многовато?
vladzirka
Не рекомендуется, у неё маленькое обратное напряжение, что чревато быстрым выходом из строя. Ставлю BYV42E (30А 200В) в цепь 12В, вместо таких"супервыпрямителей"- ни разу не подводили.
serge_msn
ну мне 30А ни к чему, очередное ЗУ для аккумуляторов буду городить, там ток выше 7А не должен подниматься, но по напряжению соглашусь. Так может оставить эти 3-ёх амперные диоды?
Можно.
R5 в базе ключа ? Наверное, ШИМ постарел, стал больше потреблять. Или конденсаторы на базах ключей подсохли.
В АТ блоках, наверное для запуска, в раскачке в одном плече ставили доп. резистор.
serge_msn
R5 в базе транзистора раскачки c945. Схема раскачки от приведенной выше отличается полярностью.
Средняя точка первички транса раскачки через диод и резистор идёт на корпус, а не на +питания ШИМ как в этой схеме.
Mazayac
Ага, дополнительно рассимметрировали плечи, чтобы гарантированно запустить блок.
serge_msn
В моём случае он как раз не хотел запускаться пока я его не ссимметрировал :)
