Автор: Alek , 19 марта 2010
Так и не могу я понять как делать такие глюки.
Шим 7500, супервизор wt7525. +3.3 на дросселях. В общем при принудительном пуске все напряжения в норме. Транзисторы раскачки менял диодные сборки на радиаторе проверял ДСГ проверил мелочевку проверил.
Что еще может быть.
Alek
16 лет 8 месяцев назад
Помогите разобраться с этим блоком, через 3 дня работы ушол в защиту и не вернулся, потом появилось время я снова сел за него, запустил принудительно все напряжения в норме, затем все убрал и он запустился нормально но через некоторое время появился треск откудова он идет не понятно, но может пропасть при запуске треск усиливается. Треск в высокой части толи конденсаторы толи ключи толи транс.
Что это и как с этим бороться.
Сегодня столкнулся - без нагрузки все напряжения в норме, под нагрузкой выростает -12 и срабатывает защита. Оказался виноват конденсатор в базе одного из ключей. Емкость упала с 10мкф до 7мкф. Зато ESR вырос в 10 раз. Попробуйте.
PS И потрескивание в момент включения.
Alek
Потрескивание в дежурке после запуска через сек 30 пропадает. Сейчас работает уже 15 мин на холостую никаких дефектов. Все ок. Ничего не пойму. Буду гонять пока не вырубиться чтоб проверить почему сработала защита.
Alek
Ничего не пойму выключаю отопление в доме электрическое, появился треск там же и причем в работе - сработала защита и не включается, включил снова отопление принудительный пуск и снова работает. Причем при каждаом срабатывании защиты надо принудительно запускать только после блок запускается при замыкании зел на черный. У меня было что при низком напряжение срабатывала защита у блоков битания, но чтоб при высоком. Как это изменить.
wwnovenkiy
Автолампой-сосулькой 55-60вт каждый из сильноточных каналов
по отдельности попробуйте проверить
Я всегда так делаю и очень помогает понять какой из каналов не способен отдать положеную ему мощность.
1.При проверке 5в напр на лампе практически не изменяется.
2. При проверке 12в может упасть до 10.8в -10.6в это нормально.
3. при проверке 3.3в не желат. падение ниже 3в
2.5- 2.6 будет нормально
Напишите результаты
trafukas
(Alek) для таких случаев очень помогает ESR измеритель ,тоесть проверить все конды на вшивость.
Alek
wwnovenkiy Выходные напряжения все ок и защита срабатывает при высоком напряжение сети около 230 В.
trafukas В высокой части все вроде на вид целые проверил прибором на емкость не ордин не ушол. Из пленочных.
Из всего что было сказано ранее выявил новую версию, более точно ситуация, при повышении в сети напряжения в высокой части что то начинает трещать, после чего блок уходит в защиту и отдудова не возращается пока не запустиш принудительно. После принудительного пуска работать может не ограниченное время как под нагрузкой так и без, но стоит только повысить напряжение в сети как блок опять уходит в защиту.
trafukas
1.отключить силовые транзы и оставить только дежурку.
повысить напряжение (сети около 230 В.) и послушать при включении - будет ли (в высокой части что то начинает трещать)
если да то копать дежурку ,если нет будем копать дальше
2.плёночные конды не стоит проверять (ну нежели опасение есть - перегрев ,скол и т.п) я имел ввиду проверить полярные электролиты.
Alek
16 лет 7 месяцев назад
Разобрался с ним всему виной были диодные сборки по каналу +12В, стояли 20С20, поставил 20100. Блок работает исправно.
