Автор: -Dmitriy- , 14 ноября 2009
Доброго времени суток, в ремонте видях полный ноль(не приходилось никогда) поэтому заранее извиняюсь если что-то не так, и прошу не закидывать тухлыми яйцами сразу ;)
Проблема в следующем : попалась в руки видеокарта 9800SE по словам хозяина сгорела сама по себе.. разгонам не подвергалась и т.д. ..
визуально смог увидеть что выгорело два мосфета(q4,q5) маркировка t60n02r, точных аналогов не было поэтому взял аналоги со старой карты(маркировки под рукой нет) по описанию которые абсолютно схожи и разница только в том что "новые" немного мощней... поменял, воткнул в материнку(для теста без доп. питания, в цепи которого они и стоят) результат - сразу после запуска нагрелись как утюг, при этом комп не издал не одного "гудка" и экран остался черным , питание обрубил сразу в надежде что не спалил... поставил на старую видяху - работает...
оба "мосфета" стоят в цепи 5вольт, и греются соответственно парой.
подскажите с какой стороны начать "копать" , оборудование для пайки есть, руки вроде тоже "растут правильно" )
Max
16 лет 10 месяцев назад
тоесть сопротивление самих дроселей?
У вас что, дроссели на массу идут? Когда цифры то будут?
-Dmitriy-
на первой фотографии видно два дроселя , имею ввиду те которые возле "горящих" стабилитронов (мосфетов) две средние ноги на прямую звонятся на массу, верхняя и нижняя идут не посредственно на мосфеты
-Dmitriy-
ага.. присмотрелся повнимательней.. походу в этом и заключается моя проблема.. ибо именно на средние ноги подключен ряд из 4-х электролитов и при чём плюсовой ногой... теперь понятно от чего "эффект утюга" .. но не понятно где именно эта зараза зарыта(
Max
Ну когда же будет сопротивление в цифрах?
-Dmitriy-
я написал сопротивление в верхней и нижней точке (по фотографии) при снятых дроселях 15-16ком... центр на прямую закорочен на массу.
Max
Я же обьяснял, если даже щупы замкнуть между собой то прибор будет показывать сопротивление, у меня вот 0.4Ом.
Вот и поведайте сопротивление этого центра закороченного массу.
-Dmitriy-
вообще полное кз.. сопротивления нет
Max
Значит ГПУ полный капец, надежды нет.
-Dmitriy-
А есть смысл снять ГПУ и замерить ещё раз? просто под рукой ещё есть 9600 .. и подойдёт ли с неё ГПУ
про целесообразность спрашиваю лишь по той причине чтоб не идти завтра за пастой.. нет просто в наличии..
NiTr0
При прозвоне не снимая дросели - КЗ(ММ просто не показывает на столько малое сопротивление катушек)
Вы измеряли сопротивление дросселя, или между выводом дросселя и землей, сняв все ключи в ШИМ (либо - на выходе ШИМ, выпаяв дроссель)?
По последнему вопросу - AFAIK 9600 вместо 9800 не встанет.
