Мамка ASUS Z87-C, AMI bios, стартует, застревает на пост коде 53(по китайской пост карте).
Память, судя по описанию:
"Для обработки отложенных ошибок четности, возникших в процессе выполнения теста памяти, выполняется кратковременный запрет на их обслуживание, а затем устанавливаются биты, разрешающие эту процедуру. Положительный перепад на входе NMI генерирует вызов обработчика в том случае, если "зависшая" ошибка четности имела место, но не была обслужена по каким-либо причинам"
Напряжения памяти все в норме. У сокета процессора нет гнутых ног.
На самой плате имеются светодиоды, некий индикатор этапов загрузки платы:
"CPU_LED"
"DRAM_LED"
"VGA_LED"
"BOOT_DEVICE_LED"
дак вот при включении, "CPU_LED" загорается и тухнет, а следующий за ним "DRAM_LED" остается гореть, т.е. проблема явно в памяти, другие планки пробовал, 3 разных, одно и то же.
Спикер пищит одним длинным и двумя короткими гудками.
