Автор: GIMERA , 3 июля 2010
Всем здравствуйте.
Принял в дар не рабочую мат.плату с дефектом при старте.
Почему у первого обладателя мат.платы произошел этот казус я ещё не выяснил.Скоро выйду на него и спрошу эту историю.
Из имеющего начального уровня знаний по электр. и прочитанной на моём любимом сайте инфы-тут,было установлена оканчательная версии проблемы.(подправите буду рад).К делу...
С подкл. питанием на материнку и процессор,CPU-Fan делает несколько оборотов и затухает.с откл питания процессора материнка не откл.Вывод-преобразователь питания процессора*это так?
Как правильно проверить 32 MOSFET'ы, что коротит сток на исток.Или есть начальная цепь с которой лучше начать?
и ещё....материнку полностью освабодил от радиаторов всевозможных,и проверил на сгоревших,вздутых и недостающих деталей не обнаружил.тёмные пятна от перегрева то же не обнаружены.
В комплекте есть LCD мониторчик на котором после старта пишет "откл питания".
Мат.плата не из дешевых не хотелось бы наломать дров-рассчитываю на Вашу помощь.
GIMERA
16 лет 4 месяца назад
показания возле набора кнопок.
до дежурки.
CPU-0.93V
CPU_PLL-1.83V
QPI/DRAM-1.17V
IOH-1.11V
IOH_PCIE-1.52V
ICM-1.12V
ICH.PCIE-1.52V
DRAM-1.61V
после
отличие только на CPU-0.02V
пока оформляю фото со снятыми показаниями вольтажа
GIMERA
ещё одно замечено.
кнопку резета раз 20-30 нажиматься без батарейки с отсоед питанием. 24 и 8 пин.материнка снова стартует и ругается на память на манеторчике всё так же горит CPU INIT.весь инет кричит на ASUS что баги топовых материнок с этим CPU INIT
[off]
до дежурки.
после
Слово "дежурка" здесь явно неправильно употребляется. Дежурка - standby mode - режим, в котором бОльшая часть устройств бездействует и питание на них отсутствует.
В данном случае имеется в виду - нормальный запуск, если я правильно понимаю.
Из полезного - по каким-то причинам не работает стабилизатор питания процессора.
Т.е. ищите ШИМ, указываете маркировку, ищете документацию, читаете, а потом делаете измерения. Интересует состояние VID'ов и сигналы разрешения работы ШИМа.[/off]
GIMERA
Материнку я замучал резетами на панели.. стартовала милая.Проходит все тесты...встала винда и всё такое....никаких нариканий в работе нет кроме одного.Как только её обесточиваешь от БП полностью...опять пишет откл.питания как и изначально,но нужно 5-10 раз нажать резет и опять нормальный старт....что это?
Atill
Попробуйте запустить от более мощного БП. У меня был случай с материнкой от Епокс,а - запускалась аналогично с большим трудом, пока не поставил более мощный блок. Кроме того если, как вы говорите все ругают Асус за этот баг, может есть смысл посмотреть на офсайте обновления BIOS.
GIMERA
Chih 750Вт ..я не думаю что ему этого мало.Acbel 700 пробовал. других не озвуч. пробовал на 4 вариантах всё повтор-ся.
GIMERA
Всё то же самое....привезли 1.2квт блок
нажмешь 5-10 раз резет ..нормальный старт
nightroad
14 лет 9 месяцев назад
У вас проблема в каком-то из кондеров, которые имеют нестандартный вид. Всего их 3 штуки, выглядят как кварц, но сверху маркировка 3V 1000uF. Возможно какой-то из них вздут.
eugenii (не проверено)
14 лет 6 месяцев назад
Точно такая же мать, проблема с запуском началась после того как помер бп fsp600-80GLN, заменил в нем кондентсаторы крме бочки470 на 400в, не смог найтиразмер подходящий. Замерил тестером напряжения, все в норме кроме повер гуд. Серый провод,на нем напруга почемуто скачет от 0 до 5,1 вольта. Подключил к мб,, при вкл только один оборот кулера проца и чуть на винтеле бп и все. Купил новый чифтек 600ватный то же самое. Подключил фсп методом замыкания зелного с черным, система стартанула, винда грузится. Айдой определяются тепрературы и напруги проца 39 гр и по 50 сев и южного мостов. Подскажите что нужно сделать,что бы мать нормально запускалась,еще терзают сомнения насчет бп чифтека и его проблемах именно с топовыми маками асуса.когда его проверял вроде все напруги в норме, повер гуд стабильно 5,01, дежурка тоже.
Unknown BIOS (не проверено)
10 лет 12 месяцев назад
Подскажите пожалуйста по сходной проблеме на аналогичной матери.
мать с процом, памятью, видео стартует но видеосигнала не дает, пост карта по кругу крутит коды 6201, 0062, е800, 01е8 (если все правильно понял, то имеет значение последние две цифры, а первые две предыдущий код показывают), также горят диоды -12v, +12v, +5v, +3.3v, clk. без памяти пищит на отсутствие памяти. без видео не пищит (не доходит до инициализации видео?). Напряжения такие (при включении матери): CPU-1.15V
CPU_PLL-1.8V
QPI/DRAM-1.17V
IOH-1.11V
IOH_PCIE-1.5V
ICM-1.12V
ICH.PCIE-1.5V
DRAM-1.61V
БП проверен, нет разницы 4 пин или 8 пин питание, разной мощности блоки питания были - все без разницы.
Батарейка заменена на новую, биос сбрасывал.
Куда копать? Готов потыкать куда предложите.
