Автор: Januzak , 22 августа 2012
ASUS PSND2-SLI не запускается на манитор, пробовал вынуть оперативку но всё равно спикер не пищит, нет вздутых конденцаторов, в чём причина ?
Перенес в Песочницу.
rzdpasha
13 лет 7 месяцев назад
[OFF]Узнаёте тип БИОСа и вперед гуглить. И на rom.by, кстати, есть.[/OFF]
igils
вот я измерил проверте ребят всё в норме ?
С учетом поправок на ветер (на точность измерения прибора) криминала не видно.
А где можно найти расшивровку кода ?
На мой взгляд, лучший ресурс в этом плане - http://icbook.com.ua/
Теперь аккуратно!!! Снимите черный радиатор и попробуйте, без фанатизма, включив плату, поприжимать мост по центру, по углам, слегка изгибая плату и нажимая кнопку RES.
Т.е. - плата включена, надавили - нажали кнопку - смотрим (слушаем) реакцию платы. Один угол, потом другой, третий,,, по центру.
NiTr0
И посмотреть на сколы под тем самым радиатором. Т.к. радиатор у тех, что ко мне попадали, огромный и без ограничительных прокладок, чипсет колет на ура.
А вообще - с большой вероятностью смерть к нвидии подкралась. Как вариант - сделать термотест (бытовой фен для волос, на макс. температуру, и поближе к кристаллу на несколько минут, ожил на короткое время - значит мать фтопку).
igils
Мост и должен греться, иначе бы китайцы радиатор не поставили.
Именно кнопка RES. А вообще, совет NiTr0 проверьте, запустится - не надо больше голову будет ломать, что с ней делать.
Или термовоздушкой, если есть.
rzdpasha
[OFF]Ну если в дежурном режиме - то прогноз один и он печальный, а в рабочем режиме - бабка надвое сказала. Хотя чудес по-моему не бывает...[/OFF]
