Автор: Rex , 23 апреля 2019
Отделено отсюда.
Rex
7 лет 5 месяцев назад
1.72v это норма?
[OFF]Судя по вопросу, автор-идиот традиционно не понимает, что именно он мучает :). И ни малейшего размышления, только тупой метод тыкания пальцами в детали или сигналы с последующим истошным воплем типа "Ааааа, проблема!!!!!" :lol:
И в результате у автора возникает вопрос типа "А это точно проблема?" :lol:
Спасибо за продление жизни посредством смеха :).[/OFF]
Rex
Ну тогда остаётся Северный мост,больше нет вариантов.
[OFF]Ура, нашелся очередной виновный :D. Его нужно срочно повесить/расстрелять/утопить/итд, пока не нашелся следующий виновный :lol:.[/OFF]
Rex
Всё началось с проблем питания северного моста,почти в два раза больше питание CL от оригинального,мост сильно грелся и мог умереть.После замены микросхемы ASM8283 TT все напряжения в норме ,кроме питания на процессор,кодов нет.Я думал что питание по SW1-8 должно быть одинаковое но текущее это норма.Вот и не осталось больше никаких кандидатов, так все проверены кроме северного моста!
[OFF]
Забавный бред :lol:.
Сигналы на выводах SW1-SW8 не стоит называть термином "питание" :lol:.
И в состоянии описать все ваши проверки всех остальных элементов :lol:?
Хотя опять же - вопрос исключительно риторический :D.[/OFF]
Rex
Не хочу озвучивать какие именно элементы проверял,так снова будете высмеивать мои действия!
[OFF]Дело добровольное :D.[/OFF]
Rex
7 лет 4 месяца назад
Все питания Я указал ранее,напоминаю,что если перемычка OV_CPU в нормальном 1-2 положении на процессоре CPU Core 1.08v а положении 2-3 -1.32v.
[OFF]
Угу, вы много чего указывали :D. Из относительно свежего :lol: :
По линии питания +12v есть какие то проблемы,судя по показаниям линии 0.950mv!Когда полностью исправная линия,должно быть не менее 1.2v.В полностью рабочей плате на X58 чипсете показывает падение 1.4v.
[/OFF]
