Автор: beshy , 8 мая 2013
Случайно закоротил контакт пищалки на массу, после этого пропало напряжение на процессор(vcore), думаю навернулся мультик winbond W83627DHG-A. Какой контакт мультика отвечает за старт ШИМ проца?
zaiganpc
13 лет 3 месяца назад
Не указано!
Напряжение питания памяти DDR3 (должно быть - 1,5В).
Напряжение питания ЮМ (должно быть - 1,5В).
+ ШИМ-ки (наименования).
beshy
шим юга APM7120 на память такой же
шим проца ASP0905
на памяти VDD-1.51v, VDDSPD--3.34V, VREF-0.76V, VTT-0.76V
на юге 1.03....
igils
Около ЮМ три транзистора, между СМ и разъемами один, что обделили своим вниманием?
beshy
копал действительно не там! процессор неправильно когдато был вставлен, на нём раздавлен угол. с другим процом напруга появилась но не стартует. Контакт PCI A15 0.00V
P.S. На другой мат. плате процессор работает, но думаю временно.
zaiganpc
А контакты в сокете 775 все один в один? Если не уверены, давайте крупное фото
