Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 13 января 2008
Проблема с матерью ASUS P5K чипсет Intel P35
При включении компа биос ругается на вскрытие корпуса..
репорт Евереста
Обнаружено вскритие корпуса: да
тип датчика: winbond W83627DHG (ISA 290h)
версия биоса 0803
датчик вскрытия никогда не использовался стоит перемычка (джампер)
Кто-нить встречался с такой проблемой?
Plagiator
18 лет 7 месяцев назад
Читай выше - стоит перемычька (контакты замкнуты через джампер)
А биос здесь всетаки AMI, что не может не огорчать.
Сначала не верилось хозяину компа - но в биосе нет ничего близко похожего на датчик. даже мануал перелистал - пусто
http://www.lovecity.ru/serge/man.rar
apple_rom
Ну, если датчика нет, выходит что это глюк БИОСа, это интересно! Я слышал о этой проблеме, но думал что это шалит датчик. Давайте разберемся чей это БИОС, материнка вроде АСУС. Неужели АМИ?
Шалят оба. Потому и проблема "размазана" по двум вариантам (BIOS и/или hardware). Может быть устранена перешивкой BIOS (если в новой версии есть упоминание об подобной исправленной проблеме).
yoom (не проверено)
18 лет 5 месяцев назад
Не знаю какая у вас на плате мультяшка, а вот я вылечил Асус K9N (там стоит IT8712F) таким способом: снял перемычку, которая вместо датчика, потом иголкой закоротил 67 (5вольт) и 68(открытие) ногу мультяшки, включил комп, сделал сброс раза 3 и все пошло. Потом вытащил иголку. Cамое интересное, что теперь комп работает без перемычки, а с перемычкой-chassis intruded. Почему - не знаю. Стоит ли говорить, что раньше перепробовал АБСОЛЮТНО ВСЕ способы лечения?
yoom, соблюдайте правила грамотного и вежливого общения...
Злой модер aka Dmitry-r...
Gordon01
17 лет 7 месяцев назад
Вчера мучился с этой хренью.
В результате копания аккуратно отломал транзистор.
Всё заработало.
На нижнем контакте появились положенные 3.3(лог 1) вольта, а было всего 1.2.
отламывал плоской часовой отвёрткой, потом оторвал пинцетом.
спасибо )
okk.omsk
16 лет 4 месяца назад
Таже проблема, плата P5vd2-vm se
джампер стоит на месте, в биосе подобных строк нет (биос АМИ),
прошивка биоса не помогла.
на ноге на джампер 1.7в.
Кто что скажет по этому поводу?
okk.omsk
Перепробывал все способы, помогло только тогда когда снёс транзистор s72 (находиться рядом с джампером chassis).
heh (не проверено)
16 лет 3 месяца назад
Та же проблема... p5k материнка. Уезжал в Питер на 2 недели, приезжаю мелкий вынул перемычки из материнки... Словил чазуса вышоупомянутого. Компьютер включается с дефолтовыми настройками биоса только если отключить питание, сбросить биос и не входя в него грузится. Теперь каждое утро колдую с замыканием, а параметры биоса настраиватью из под винды. Пробовал ставить перемычки как они стояли - не помогает. После перезагрузки опять чазис)))
nemirov (не проверено)
16 лет 2 месяца назад
добрый день у меня мать asus p5k случилась такая беда
компьютер включаю работает и через 2 часа после включения систематически перезагружается
я думал что это либо кулеры перестали работать проверил весь копм все работает хорошо перегревов нет
просмотрел всю материнку под лупой и нечего менял блок питанья и всеравно таже проблема
Dizzy aka (не проверено)
15 лет 6 месяцев назад
Привет всем, такая же проблема выскакивает раз в неделю (включаю комп каждый день).
Что предложите? Прошивать биос на новую версию?!
Tarn (не проверено)
15 лет 5 месяцев назад
Та же ерунда с чазусом. Плата P5Q SE2. Вылазит где-то раз в месяц, лечится ресетом.
