Автор: ValikB , 20 октября 2010
Не знаю может мне нужно в песочницу, но поиском ничего похожего не нашел.
Есть сабжевая мать, грозовая, был убит сетевой чип. Сдул. Мать запускается, можно даже загрузить ОС (у меня на тестовом винте устеновлена Убунта) все работает, но при попытке зайти в биос - полный вис.
БИОС перешивал, CMOS обнулял, никакого результата.
Кто что посоветует?
krenkil
12 лет 7 месяцев назад
"Если имеется ввиду, что на рабочей плате зайти в Bios Setup, отключить сеть, сохраниться и после этого слить биос - не мечтайте."
все это делается AMIBCP.exe....можно выставить встроенный lan desable т.е. даже после сброса биоса на дефолтовые установки сети не будет...Сборник утилит amibsp 453
вообще надо было поменять флешку биоса перед сменой моста...
либо полностью переписать на программаторе
makarog
зачем?
krenkil
12 лет 6 месяцев назад
"зачем?"
логично рассуждая - через ЮМ читается биос запускается ось...
вход в биос это чтение подпрограммы GUI биос т.е. уже другая область флешки...
makarog
krenkil, судя по всему, вы не прочитали даже шапку поста, в которой указано
БИОС перешивал
о какой "другой области" флеши вы ведете речь, которая не перешивается стандартной прошивкой и приводит к вису? конкретику можно?
да и почему речь о замене моста, флеши идет? соавтор топика пока даже на вопросы не ответил, а вы уже менять все подряд советуете?
krenkil
виноват приношу извинения.....
jemrom
11 лет 2 месяца назад
Аналогичная проблема на материнской плате asus p5kpl-se,после выпайки rtl8111c звисает при входе в SETUP,время не идет,клавиатура не работает,вверху синяя полоска бегает.
Редактировал BIOS программой AMIBCP(LAN disable),прошил, результата нет.
Кто то решил проблему?
P5LD2 se - Вис при входе в setap.
1.Замена чипа ЛАН - отрицательно.
2.Прошивка Биос прогером - отрицательно.
3.Замена кварца - отрицательно.
4.замена ЮМ - отрицательно
5.Проверка и замена подозрений обвязки ЛАН - отрицательно.
6.Замена Флешки Биос и чистка контактов каретки - положительно. Пробуем, удачных полетов.
