Автор: Eugene_777 , 6 марта 2010
Мамка на Intel G31/ICH7 со встроенным видео GMA X3100. Началось все с путешествия в сумке для ноутбука, где случайно была погнута нога s775. При последующей попытке выпрямления в месте сгиба нога отломилась. После изучения материалов по ремонту S775 в интернете нога была наращена за счет вставки поверх отломанной другой ноги s775. В настоящий момент мамка при включении не подает никаких признаков жизни (вентилятор проца крутится, светодиод наличия питания горит, спикер не издает звуковых сигналов, если подключить клаву - синхронно мигают все три лампочки на ней, иногда только три раза мигнут и гаснут, иногда - пока не вырубишь мамку мигают). В мамке установлен Пень4 651 3.4ГГц (65 Вт) с кулером, нет ОЗУ (с установленной планкой памяти результат тот же, пробовал Patriot pc2-6400 2048Mb в каждом из 4-х слотов), подключен спикер. Проц при старте начинает греться, проверены напряжения на проце - 1.25В, на южнике - в районе 1.07-1.08В, северник тоже греется. Мамка одинаково себя ведет при подключенном 4-пин разъеме 12В и отключенном - тишина. Без проца результат тот же. Долго не мог понять, где же на ней биос - нашел, стоит малюсенькая микруха с 8 ногами MX-15G 25L8005M2C (производства Macronix International). Нашел спецификацию на нее. Измерил питание при включении (нога 8 VCC) - в норме 3.3В. К сожалению, осциллографом не располагаю, в наличии только тестер. На ноге 7 при включении сразу появляется 3.3В, в спецификации написано - сигнал HOLD# - Hold, to pause the device without deselecting the device.
Неоднократно сбрасывал биос, батарейка новая стоит - 3.16 В.
Пожалуйста, подскажите, люди знающие, как можно реанимировать мамку. Что с ней может быть: биос навернулся, или из-за отломанной ноги такая петрушка? Пищать-то я думаю, даже без проца должна (нога отломанная не будет влиять)? А она молчит. Для проверки пользуюсь БП FSP ATX-300PNR 300Вт.
P.S. Да, никаких подгорелостей нет, все дорожки целы.
Eugene_777
16 лет 8 месяцев назад
Есть схемка управления. Называется 324 ST N01U732. Около нее еще куча всяких мелких кондеров, резисторов, какие-то 8-ногие схемки - не знаю, что такое.
Eugene_777
Советуете перепаять на новый? А как примерно напруги должны выглядеть? Их же там два, может по этому так.
Называется 324
LM324.
IMHO на истоке должно быть что-то вроде 1,5 В. Ну и на затворе явно не 10.77, а примерно от 3 до 5 В. Для начала замените этот транзистор.
Если под вторым понимается транзистор с одинаковыми напряжениями на стоке и истоке, то это коммутатор, там как раз напряжение на затворе в районе 10-11 В как раз нормально.
Eugene_777
На памяти все напряжения в норме. На контакте A15 PCI-слотов практически 0.
[off]
Дык это логично - у вас одного из питаний нет :).[/off]
Eugene_777
Спасибо за подсказку, попробуем... Осталось только найти исправный на замену.
