Автор: iMiKE , 24 февраля 2012
Попала в руки плата, говорили что рабочая. Ну фигли, плату в шкаф, как приехал из отпуска взялся за неё - а она такое выдаёт:
При включении диод горит зелёным, все вентили крутятся, видево ясное дело в максимальном режиме, винт похрюкивает, но на экран никакого сигнала нет.
На всякий случай заменил E6750 на сел 326 - та же фигня.
При старте карты спикер молчит, выключаться по PW_SW даже и не планирует в принципе, резет резета не даёт.
С PCI видео то же самое происходит, на посткарте горят 4 нуля.
Что это может быть и как это лечить?
Перенес в Песочницу.
igils
14 лет 8 месяцев назад
Питание проца снять не удалось
Ага, а на транзисторах, что рядом с дросселями стоят, вполне нормальное напряжение (1,35в). Просто щупом недоткнули.
На транзисторе между ЮМ и разъемами PCI не напутали? Откуда там на истоке 4,08в, при входящих 3,4в (на стоке)? 1,05в там должно быть. Если-б там было 4в, тогда - ой - мосту кирдык:-)
Остальные замеренные напряжения вполне адекватны.
iMiKE
igils: дадада, 1,08 там, счас разобрался в записях.
Дроссели все затыкал сплошь - ничего не показало.
Есть какие-либо идеи?
igils
А рядом с верхним дросселем пустое место под конденсатор. На закрашенной половинке можете померить - там уже чистое питание процессора VCORE. Но как писал - 99,99% оно в норме - 1,35в.
Осциллограф есть? Неплохо бы кварцы пощупать и жизнь на флешке.
Кстати, а на А15 PCI какой уровень (и есть ли на нем реакция на нажатие кнопки RES).
И по ссылке посмотрите, может что ценного найдете - https://rom.by/Asus/P5B
Осциллка нет совсем никакого - ни юсбшного, ни натурального, даже по знакомым ни у кого нет
по А15 PCI гляну вечером.
Всё же греется jmicron этот зараза, типичных проблем не нашарил по нему(
al51al51
греется jmicron
Они всегда горячие. Правда и выходят из строя часто.Если палец можете удерживать то пока на него не обращайте внимания. Хотя если уверены в качестве своей паки то можете снять. Напруги на плате в норме. Я бы посоветовал перешить БИОС и проверить на отвалы мосты и сокет .
RavD
Если на А15 напряжение есть и все остальное в норме, можно кварц попробовать поменять. Подкинуть другую память и процессор. У меня такая плата была с глюкнутым ЮМ.
