Автор: Januzak , 12 марта 2013
ASUS P4SD перестала запускатся после замены конденцаторов, плата запускалась до замены конденцаторов, но после замены случилось беда, нет пика, и нет сигнала на монитор, на посте написано '' No Debug code".Заменил 4 конденцатора 6,3 - 1000 - 4 шт,помеченные желтым цветом. проверял напряжения и питания одного транзистора мне казалось сомнительной, там фотке пометил, скажите в чём прицина ?
Перенес в Песочницу.
Januzak
13 лет 8 месяцев назад
Ладно попробую, потом отпишусь
Januzak
Ребят пробовал менять конденцаторы, и менять ножки местами но толка нету ((
Matveev1
а после замены конденсаторов они правильно были впаяны?(плюс на белый сектор).
Januzak
Да конешна, всё правильно было... Незнаю что делать ?
Matveev1
а если правильно было, тогда зачем менять ножки местами?
Januzak
Ну для полной уверености, что причина не от конденцаторов
Dr.Rer.Nat
Кстати, там сокет именно T2 в моем случае был на такой плате (и судя по фото автора - тоже самое), так что проверить на отвал сокета - богоугодное дело
compaund
Причина может быть не от конденЦаторов, а от рядом с ними порванных дорожек.
