ASUS P4S800
при включении компьютера сам входит в BIOS выдается сообщение "system intruded or chasis opened",
внутри биоса все переключается все работает
причем раза с 5 ни с того ни с сего начинается нормальная загрузка.
В поиске нашел много таких тем, в основном советы сводились к удалению транзистора рядом с разъемом часис, не стал это пробовать, стал думать :-)
Обратил внимание что контакты перемычки CHASIS в каком то ЗЕЛЕНОМ окислении, почистил.
Еще заметил CMOS постоянно сбрасывается после холодного старта. (батарейка новая)
замерил напряжение на выводах батарейки на плате
внимание МЕНЕЕ 1 ВОЛЬТА! и плавает. ткнул пальцем посильнее на батарейку появилось 3 вольта, ослабил нажатие снова менее вольта!
Сделал вывод: БАТАРЕЙКА потекла старая или еще что, вообщем зачистил выводы РАЗЪЕМА батарейки и все очень тщательно почистил твердой кисточкой с растворителем в том месте плюс минус 5 см от батарейки.
все заработало. (и смос пеерестал сбрасываться и чассис не ругается) все ок.
(проверил раз 20 холодного и горячего старта)
УДАЧИ! может кому пригодится!
